2 825 läst · 2 svar
2 svar
När började man isolera källare? 80-tal?
Är lite sugen på ett hus som är byggt 1976.
Med källare och inredd gillestuga.
Min fråga är hur man isolerade på den tiden?
Källaren alltså.. kan det vara någolunda isolerat under/på utsidan.
Huset är rejält och välbyggt annars.
Jag vill dra in vattenburen golvvärme..
Om det inte är isolerat under golvet så kanske jag kan bygga en "frigolitlåda" med 5cm botten och kanter ca 10 cm höga och lägga golvvärmen i den "lådan"
Kan det funka?
Kan det funka?
Det finns alla varianter på hur det isolerades då. Om det inte finns någon dokumentation eller någon att fråga så är enda sättet att bila upp ett hål i plattan och titta efter. Om du inte ska dränera om vill säga för då kan du nog ta reda på det också kanske. Du kan också observera hur kalla golven blir på vintern.
Har du takhöjden så går det naturligtvis bra att isolera under.
Det kan finnas lite isolering under plattan, men sannolikt är det då mycket lite. Antagligen ingen isolering på utsidan av grundmuren, och bristfällig fuktspärr. Sannolikt isolering och ångspärr på insidan av grundmuren, om det inte åtgärdats senare.Holpers skrev:
När började man med plaströr för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp -
Hur ska jag tänka när jag ska isolera ett gammalt stall?
Isolering -
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Hur isolera vindsbjälklag på gammalt hus som saknar vettig luftspalt?
Isolering -
När började man att gräva ur och isolera gamla oisolerade plattor på mark?
Grund & Markarbeten
