4 013 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
När blir en byggnad "byggnad"?
Hej alla:
Jag har byggt om och byggt till mitt hus inklusive den obligatoriska friggeboden. Möjligheten att få ytterligare bygglov är nog omöjligt i dagsläget. Så min fråga är helt enkelt när blir det jag smäller upp på tomten bygglovspliktigt? Läser man om bygglov så är allt bygglovspliktigt. Men det måste ju finnas en gräns? En vedbod/verktygsbod med golvyta på en kvadratmeter? Är fyra stolpar med ett enkelt skärmtak att ställa bilen under en byggnad?
PBL 2010:900, 1 kap, 3§, 6 stycket:
Byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Dvs, t.ex. oljecisterner går bort eftersom de inte är avsedda att vara konstruerade för att människor ska uppehålla sig i dem. Därmed inte sagt att de är bygglovsbefriade.
Det måste betyda att en likkista är minsta tänkbara föremål som kräver bygglovb8q skrev:PBL 2010:900, 1 kap, 3§, 6 stycket:
Byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den..
Nja, möjligen kan man tolka det som att en likkista är minsta tänkbara föremål som kan falla under PBLs definition av "byggnad".
För att anknyta till huvudfrågan; skilj på byggnad och bygglov. Ett plank är ingen byggnad, men kräver oftast bygglov. En friggebod är en byggnad men kräver oftast inte bygglov.
Oljecisterner räknas som byggnadsverk och kräver bygglov...b8q skrev:PBL 2010:900, 1 kap, 3§, 6 stycket:
Min ursprungliga fråga var egentligen mitt behov av att kunna ställa in min bil någonstans. Ett garage är uteslutet, likaså en carport! Men om jag bankar ner fyra stolpar och spänner en byggpresening över, kan jag då åka på ett svartbygge? Om jag sen fortsätter och drar ner presenningen längs en långsida och kortsida för att få lite vindskydd? Är det ett svartbygge nu?
Jag har haft liknande funderingar som dig.
Byggrätten för garage, uthus, carport är förbrukad här.
Jag skulle vilja ha något carport-liknande för bilen, kanske mest ett solskydd faktiskt ...
Jag funderar på en pergola
som i regel är bygglovsfri.
Om man har något slags kapellväv som man kan veva ut ovanpå ytan vid behov så är den kanske fortfarande bygglovsfri, ty en markis får man ju sätta upp på huset.
Om den sen glöms utvevad ganska långa tider i taget så ...
Man är nog alldeles säkert i gråzonen och tassar i alla fall.
Tält kan man använda och hävda att dom inte är förankrade...men troligtvis kan du inte ha den uppställd året runt....
Granne byggt attefallstillbyggnad för nära tomtgräns
Bygglov -
Del av byggnaden hamnade 30 cm närmare tomtgräns än vad som kommits överens om med grannen - åtgärd?
Byggnad nära tomtgräns
Juridik -
Tenderar komplicerade inbyggnadsugnar att gå sönder tidigare?
Kök -
Hur beräknar man byggnadshöjd för byggnad utan tak?
Bygglov
