Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Håller på med en badrumsrenovering där jag har ett schakt med ventrör och avluftning som tar viktig plats och är allmänt störigt så jag funderar på en lösning.
Ventröret är ett rakt rör från tvättstugan i källaren till ovanför taket och frågan är om det finns några uppenbara nackdelar med att byta ut den mot en ventil genom väggen högt i tvättstugan.
Vi har inget stort ventilationsbehov i källaren egentligen så vi behöver inte förbättra något.
Risken med att du bara har en ventil är att du tappar själva självdraget och att det istället bara rinner in kallluft genom ventilen.
Men med en fläkt typ intelivent på konstant lågfart så kommer det funka fint.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Bra poäng där.
Källaren är helt öppen upp till våningen över så det är ingen egen zon men har bara tvättstugan som tänk frånluft. Har ett par tilluftsventiler i andra rum så en paxfläkt som om inte annat stoppar tilluften där den inte ska in är ju överkomligt.
Misstänker att hur jag än gör kommer öka ventilationen an aning och också uppvärmningen men det kanske inte ens blir märkbart.
Sätter du fläkt ut från bad/tvättstuga i vägg kommer du få problem i framtiden. Ett fenomen som händer är att det oftast sugs upp i luftspalt en mot vinden och kondenseras mot råsponten. Andra fenomenet är att du får problem med fukt i panelen runt utloppet. Har bytt mängder med sånna lösningar för att istället dra dem upp genom yttertak eller i skorsten.Rickard.ag skrev:Bra poäng där.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Tack för att du skriver!N Nickesågen skrev:Sätter du fläkt ut från bad/tvättstuga i vägg kommer du få problem i framtiden. Ett fenomen som händer är att det oftast sugs upp i luftspalt en mot vinden och kondenseras mot råsponten. Andra fenomenet är att du får problem med fukt i panelen runt utloppet. Har bytt mängder med sånna lösningar för att istället dra dem upp genom yttertak eller i skorsten.
I mitt fall kommer alltså ventilationen sitta ut genom en källarsockel följt av en tegelvägg med en höjdskillnad på 2.5m-3m till takutsticket. Tror du som har sett när det skiter sig fortfarande det skulle kunna bli ett problem?
En annan potentiell lösning är att rejält gå ner i dimension på röret och låta det gå i väggen upp till vinden och ut.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Det är ensamt inget problem och som jag skrev har vi inget stort ventilationsbehov där då överskottsfukten från tvätt och tork på sommar/höst tar avfuktaren hand om och på vintern har vi motsatt "problem" i källaren. Vi behöver bara grundventilation för att hålla luften fräsch.Isakare skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Skulle fyrkantig plastkanal vara att föredra?
110x55 (ska motsvara ø80mm) verkar vara lättillgängligt och innehålla allt jag behöver för att ta mig från tvättstugans paxfläkt till ett spirorör på vinden.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Återkoppling: Slutade i att jag provade 220x55mm fyrkantig platskanal och jag är nöjd med det, skorstenseffekten som Isakare pratade om blev väldigt uppenbar och man känner med bara handen hur självdraget jobbar men jag monterade ändå en fläkt som kanske behövs sommartid tänker jag och allt var förberett för en.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
Nä jag var aldrig orolig att luften skulle vägra men det var mellan inlägg 9 och 10 som jag lärde mig att det fanns billiga och enkla kanalsystem för just mitt problemIsakare skrev:
Jag måste dock erkänna att jag blev lite imponerad över hur bra självdrag ändå fungerar vid fördelaktiga temperaturer, det det drog rätt bra trots att det var vindstilla.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Dessa kallare årstiderna så ökar ju självdraget i vertikala kanaler pga temperaturskillnaderna. Det är tur att du även monterade fläkt för under sommaren så kan du behöva hjälpa självdraget i utrymmen som alstrar en del fukt.Rickard.ag skrev:Nä jag var aldrig orolig att luften skulle vägra men det var mellan inlägg 9 och 10 som jag lärde mig att det fanns billiga och enkla kanalsystem för just mitt problem
