1 636 läst · 8 svar
8 svar
N1xV avgrävning
Halloj alla elektriker på forumet!
Som jag förstår det har N1XV jordkabel ingen skyddsjord i form av hölje eller nät som jordar själva kabeln. EKKJ Har en sådan mantel. Innebär det att EKKJ har ett bättre skydd mot avgrävning? Större risk att få ström i sig vid om man sätter spaden i N1XV?
Korrekt.T tompalito skrev:
Numera är EXQJ en bättre variant.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Orsaken till att man har gått ifrån kablar med koncentrisk ledare är att det bara är en isolerande barriär till den koncentriska ledaren. Det är när den yttersta isolerande barriären blir skadad och det uppstår inläckage av vatten som den koncentriska ledaren börjar korrodera och att det till slut uppstår ett avbrott.
Numera lägger man alltid som minimum kabel typ N1XE 4G10 eller N1XV 4G10. Då får man fyra lika och dubbelt isolerade ledare d v s två barriärer för respektive ledare. Beteckningen E resp V betyder att manteln är i PE, Polyetenutförande. V betyder PVC-utförande. PE-manteln är betydligt tåligare mot inträngande vassa föremål i mark. Den får dock ej förläggas inomhus annat än den korta biten mellan yttervägg och anslutningspunkt i servissäkringslåda. Orsaken är att PE underhåller brand. Numera går det flesta serviskablar direkt in i ett fasadmätarskåp.
I serviskablar in till enbostadsfastigheter lade man alltid kablar typ EKKJ 3x6/6 mm2 där den koncentriska ledaren är /6 mm2. Ett avbrott på denna ledare är detsamma som ett PEN-ledaravbrott vilket resulterar i förhöjda spänningar mellan fas-ledare och neutralledare, upp till max huvudspänning 400 V. Dessutom spänningssätts utsatta delar med fasspänning 230 V mot sann jord. Utsatta delar är metalliskt berörbara delar av en elektriskt ansluten utrustning klass 1 som är skyddsjordad. Sann jord i ett hus är sådana metalliska delar som inte hänger ihop med husets skyddsjordsystem men som har kontakt med husets omkringliggande mark.
Resistansen i denna omkringliggande mark definieras ha värdet 0 ohm. Denna omkringliggande mark har sen i sin tur alltid kontakt med det matande elnätets neutralpunkt. Denna neutralpunkt återfinns i lågspänningsnätets matande transformator. Denna neutralpunkt är vid transformatorn ansluten till ett jordtag som består av nerdrivna kopparspett eller en på högkant nergrävd stående kopparplåt. Det är därför som en spänning på 230 V kan uppstå mellan skyddsjordade och vid PEN-ledaravbrott spänningssatta delar i huset och metalliska delar som via sann jord är anslutna till den matande transformatorns neutralpunkt.
Hej, det är nog olika i landet men i exempelvis Eons område lägga inte mindre kabel än 4G25-AR numera.8 80- skrev:Hej!
Gäller att ligga i framkant medkommande solceller och elbilsladdningar.
Sen skulle jag nog främst vilja tro att främsta anledningen till oskärmade kablars uppkomst från början var ekonomiskt i höjd med skenande koppar priser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Har du en källa? Det enda skäl jag hört är påtryckning från branschen om en mer lättjobbad kabel. Jag har hört talas om sönderärgad koncentrisk ledare på EKKJ, men det är uppenbarligen inget vanligt fel som skulle motivera en annan kabeltyp.8 80- skrev:
Att det handlar om en eller två isolerande barriärer kan inte stämma då det inte krävs någon isolation alls. Det är rent mekaniskt skydd det handlar om, så det är slitstyrkan på kabelmanteln som skyddar den koncentriska ledaren från ärgning. Och den får man givetvis anpassa för markförläggning och den nötning som förläggningsarbetet innebär. En spade eller spett går inte att ta hänsyn till.
Jag tror den största risken i praktiken med koncentriska ledare ligger hos montören som tar i lite för mycket med kniven och skär av hälften av trådarna...
Kopparn kan och ligger även helt bar i backen, det kallas jordlina så för den sakens skull finns inga bekymmer.Bo.Siltberg skrev:Har du en källa? Det enda skäl jag hört är påtryckning från branschen om en mer lättjobbad kabel. Jag har hört talas om sönderärgad koncentrisk ledare på EKKJ, men det är uppenbarligen inget vanligt fel som skulle motivera en annan kabeltyp.
Första generationers EKKJ upp till 6 kvadratmillimeter tillverkades skärmtrådarna i för små dimensioner så där ärgade kopparn sönder rakt in till kärnan som föll sönder totalt eller vid rörelse.
Samma problem uppmärksammas även i mellanspänningskablar typ AXKJ vilket ställer till det för jordfelsskydden och den gemensamma nämnaren är PVC ihop med gör tunna icke-förenta ledare.
Vad gäller risken för Pen släpp får du ta med i beräkningarna att Al är betydligt mindre förlåtande än Cu.
För något år sedan lanserades en kabel med skärmen innanför faserna men det lär inte blivit någon hit, elsäkerhet bör få komma före montage vänlighet.
