657 läst · 5 svar
657 läst
5 svar
N1XV 5 Genom träfasad
Hej! Jag skall förbereda installation av en undercentral i en bod byggd av trä.
Gissar att kabel blir N1XV 5 6mm2 eller liknande. Den skall gå igenom ytterväggen. Min fråga är dels om sådan kabel kan läggas direkt mot träpanelen eller om jag måste montera någon skena/distans mot väggen och om genomföringen måste vara i ett rör, och iså fall plast eller metall rör?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Ja den kan läggas emot väggen, förslagsvis under ett kabelskydd av galvplåt typ https://www.biltema.se/bygg/elinsta...MI_bSZgYWr_AIVRKHVCh1pKg_qEAQYBCABEgIhifD_BwE
Fäst med https://www.biltema.se/bygg/elinsta...lammer-till-kabelskydd-22-mm-10-st-2000050880
Tack för svar. Hur är det med genomföringen genom väggen? Med eller utan rör?
Tack för svaret. Rör i metall eller går det bra med plast?
