Hej på er! Pga avlopp stop och sönder avlopp så har jag grävt för att byta ut gamla betong avloppsrör, när jag upptäckte en rör på ca 5cm i diameter som sträcker sig från typ skorsten (misstänker) som är mitt i källaren och ut genom vägen. Här övan har jag altan. Jag märkte också att denna rör är skadad (liten håll) och riner ren kall vatten konstant alltså, men ingen tryck.
Vad kan det vara?
Röret ligger snett, något uppe under väggen och sjunker något i riktning mot skorstenen.
Vad kan det vara?
Alfredo skrev:
Tack. Mistänkte nåt sånt för att för att där denna rör går ut så finns 2 rör till som ser ut som gamla rör till nån oljetank.
Kommer med bilder .
Tack för hjälpen!
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Är det inte bara en äldre kallvattenledning som fortfarande är inkopplad då? Att det inte sprutar kan ju bero på att röret rostat ihop nånstans om det inte varit i bruk på länge.
Borde ju framgå vid inkommande vatten om man fortfarande har matningar som går ner i golv.
