1 297 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Myror gillar att bo i höghus - jordfelsbrytare löste ut
Blev uppringd av en kund igår som berättade att hans jordfelsbrytare löste ut. Jag bad att han skulle slå ifrån alla dvärgbrytare i centralen - och sedan slå till jordfelsbrytaren - och därefter switcha in en dvärgbrytare i taget, för att därigenom sektionera ut vilken grupp som hade jordfelet.
Jag har gjort det svarade villaägaren, och alla dvärgbrytare är från - men jordfelsbrytaren löser direkt när jag försöker slå till den. Aha, svarade jag - då är det en mus som tagit sig in i centralen bakifrån och åstadkommit jordfelet - jag kommer över och plockar bort musen.
Men det fanns ingen mus i centralen!!! Jag meggade alla grupperna och fick helkonstiga värden överallt.
Jag sektionerade bort nollor från nollskenan - och då var det en som stack ut - i en grupp med en ytterbelysning. Vid närmare undersökning var det alltså en belysningsstolpe utanför huset som hade en förhållandevis låg resistans mellan skydds och nolledaren.
Vi monterade ner belysningsstolpen och till vår förvåning hade myror byggt ett bo inne i stolpen till ca 1 meters höjd ovan mark - dom ville bo i höghus.
På den vägen låg det också en kabelskarv som inte var så där föredömligt utförd - och genom myrornas sandslott och det myckna regnandet i sommar - hade fukt gått upp i sandslottet, och in i kabelskarven - och där åstadkommit en tillräckligt låg resistans för att lösa ut jordfelsbrytaren utan att lampan var tänd.
Det här var lite ny erfarenhet för min del men det kanske är vardagsmat andra installatörer - eller?.
Råkat ut för samma problem på landet där det sitter en stående armatur på toppen av en 2.5m hör trästolpe.
Armaturen hade ingen bra tätning underifrån där kabeln gick in utan bara ett hål som inte fick någon extra tätning vid installation tydligen. JFB fick en kväll för sig att slå av och det tog en stund att förstå att Pappa tänt lampan ute på stolpen.
När jag sedan felsökte va hela utrymmet under armaturen fylld med ett myrbo. Efter detta tätade jag så noga jag kunde och vad jag vet har det sedan dess inte varit nått problem.
Intressant, men i mitt fall fanns det ingen spänning fram till lampan - alla dvärgbrytarna var frånslagna. Det som löste ut jordfelsbrytaren var att det blev en sluten slinga genom fuktbryggan mellan skyddsledaren och nolledaren.snuttjulle skrev:Råkat ut för samma problem på landet där det sitter en stående armatur på toppen av en 2.5m hör trästolpe.
Är ingen installatör, men hade precis samma hemma i en gammal lykstolpe på tomten. Sand och myror 1 meter upp i röret. Är numera borttagen!
Har li
B Boggi skrev:Blev uppringd av en kund igår som berättade att hans jordfelsbrytare löste ut. Jag bad att han skulle slå ifrån alla dvärgbrytare i centralen - och sedan slå till jordfelsbrytaren - och därefter switcha in en dvärgbrytare i taget, för att därigenom sektionera ut vilken grupp som hade jordfelet.
Jag har liknande erfarenheter fast av spindlar som bosatte sig runt lamphållaren i en utebelysning.B Boggi skrev:Blev uppringd av en kund igår som berättade att hans jordfelsbrytare löste ut. Jag bad att han skulle slå ifrån alla dvärgbrytare i centralen - och sedan slå till jordfelsbrytaren - och därefter switcha in en dvärgbrytare i taget, för att därigenom sektionera ut vilken grupp som hade jordfelet.
Vi som gillar kärnkraft, vad behövs för att det ska bli
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vi som gillar att fika - tips om caféer, kondis och liknande
Övrigt Off Topic -
Myror i vattenspridarna
Trädgård allmänt -
Hur lång tid tar det att bli av med myror
Övrigt husrelaterat -
Jättemyror, risk?
Miljö & Hälsa
