2 908 läst · 12 svar
12 svar
Myresjö - Klockaregården & Kärnhuset +170
Någon som har nån koll på dessa hus? Har ni byggt från Myresjö eller har nån bekant som gjort detta och kan säga hur de är att jobba med. Hur ligger de i pris, kvalitet, mm mm???
Vet att det finns en del g:a trådar, men jag behöver litet färska synpunkter. Gärna om nån snäll själ vill dela med sig av priser från Myresjö.
Forumet är kanon. Jag läser varje dag och tro´t eller ej, men jag blir nog lite klokare för var dag som går...
/Jonte
/Jonte
Vi fick pris på nyckelfärdig Klockaregård: 2.6 Mkr
Då ingår garage på ca 50 m2, 2.7 m innertakhöjd på undervåning, falu rödfärgat, totalentreprenad, tomt (inlusive VA) till en kostnad av 570 kkr och byggherrekostnader. Räknar man bort garage och tomt så landar man på ca 1.9 Mkr.
Varför behöver du färska synpunkter? Tror du att Myresjöhus nyligen skulle ha vänt om och börjat ge sina kunder service och kvalitet?
Tro det eller ej men jag försökte inte vara ironisk.
Läs tidigare inlägg om Myresjöhus. Bla http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Hantverkare;action=display;num=1030041026 beskriver en del negativa åsikter om Myresjöhus. Använd också sökfunktionen i forumet (se till att söka på de senaste 200 dagarna eller så).
Ja, vad ska man tro ???. Den negativa kritiken är trots allt ganska omfattande här på forumet. Typiskt..Jag har precis hittat ett myresjöhus som jag gillar....Kanske någon vet något om det. Det är en serie som kallas Villa växa och huset heter Area. All info av intresse erfarenheter, pris, kvalité osv. Lill
Huset var väldigt fint. Bra kvalité genomgående och de var mycket nöjda med Myresjö. Jag har varit i kontakt med Myresjö och fått en ritning med en öppnare planlösning mellan kök och vardagsrum. Köket ligger nu direkt till vänster om entrén följt av vardagsrum i vinkel. Rummet på bottenvån är flyttad till övervån, där barummet låg, som i sin tur är rakt ovanför entrén. Alltså ingen öppning kvar från övervåningen. Vi tittar även på att kunna göra samma sak med Eksjöhus Mellangården. Annars är favoriten Aspudden från Eksjöhus som vi funderar på att bredda med 60 cm på varje sida.Lill skrev:
Planerna fortsätter....
hej
Jag har också tittat på Villa Växa serien och tyckte de var rätt trevliga samt verkade det bra både materialmässigt och prismässigt. HTH kök, Vedum bad osv. 240 mm isolering i ytterväggar, träregel + gips dock i väggarna, 20 cm under plattan, termostatreglerad golvvärme i varje rum osv Nibe pump har de och så vidare. Det enda jag tyckte var att de tog lite väl mycket betalt för tillägg som centraldammsugare, spröjs på fönster och för att få gavelfönster osv.
Någon som har byggt något Villa Växa hus?
INFORMATION tack då...min säljare är mycket trevlig och beläst tyckte jag. Han var inte påstridig utan helt ok...
GIVE ME SOME INFORMATION!
Ritningar - Myresjöhus M102 tegel
Hustillverkare -
Fiskarhedenvillan, Smålandsvillan och Myresjöhus har höjt priserna med 10-12%
Artikelkommentarer -
Smålandsvillan/Myresjöhus - Örebro (eller andra ställe)
Hustillverkare -
Myresjöhus från 70-talet
Fönster & Dörrar -
Myresjöhus - Klockaregården
Hustillverkare
