1 071 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Mycket klunkande och rinnande ljud från element
Ibland när huset är tyst, t ex nattetid, så hör man tydligt att det till och från liksom "rinner" i elementen. Även när vår luftvattenvärmepump växlar från att värma varmvatten till radiatorerna kan ett rinnande ljud höras mycket tydligt och liksom "knäppa" i elementen.
Auto avluftaren är öppen på innedelen och jag har testat luftat alla radiatorer flera gånger men det verkar inte lösa sig.
Vad mer kan jag testa?
Kommer det ut luft när du avluftar elementen? De där automatiska avluftarna brukar vara halvbra på sin höjd. Om de är installerade på rätt sätt.
Annars kan det vara strömningsljud om man har "för" högt flöde genom elementen, men det låter inte på samma sätt. I sådana fall kan det hjälpa att sänka varvtalet på cirkpumpen.
Men innan man sänker pumpen (om den går på fast varvtal) så bör man kontrollera hur stor tempskillnad det är mellan fram och returledning. Är det mindre än ca 3C skillnad (när det är kallt ute) kan det vara läge att sänka pumpen. Är det ca 5-7c bör man inte ändra pumpen.
Att sänka pumpen kan ge andra problem, men det är ju ett snabbt sätt att testa om det är det som orsakar ljudet eller ej.
Ja okej så då är det kanske normalt då.Demmpa skrev:
Nej det kommer ingen luft alls när jag försökt lufta. Vår cirkulationspump går på något lägre hastighet för att få vettigt delta, då är det kanske det som gör det. Kan dock inte sänka mer för då varnar den om flödesfel.B BSOD skrev:Kommer det ut luft när du avluftar elementen? De där automatiska avluftarna brukar vara halvbra på sin höjd. Om de är installerade på rätt sätt.
