Har tänkt att skaffa mig en mutterknackare för att byta SoV däck.
Var in idag på Coop Bygg och såg att dom sålde en liknande Biltema för 199:-
Jag förstår att man inte kan förvänta sig high quality av en sån billig men håller den för att byta 20 däck om året i några år eller är det bara att kasta pengarna i sjön?
Jag har haft en motsvarande från Jula i en tre år nu.. kostade även den runt 199 kronor och den fungerar på min bil, och har även lånat ut den till polare.. så en 20 däck har den väll klarat av varje år ialla fall..
Även om den bara håller ett år så tycker jag att 199 kronor är billigt för att slippa fälgkorset! =)
Hmmm. Min knackare ger 700 Nm och jag får bara upp ca 90% av muttrarna trots kopparpasta.Daniel_N skrev:
Funderar på hur Nm mäts? Är det medel vridmomentet som på en bilmotor, lr är det det momentana toppvärdet?
Kan ju vara så att en bra knackare har ett kort extremt giftigt toppvärde, medans medelvärdet är relativt lågt. Nån som vet?
Är det en luftmaskin? I så fall så kanske kompressor, slang eller läckage begränsar värdet så att du inte kommer upp i 700? 700Nm är väldigt mycket kraft.Snorunge skrev:Hmmm. Min knackare ger 700 Nm och jag får bara upp ca 90% av muttrarna trots kopparpasta.
Hur hårt spänner du bultarna?
Jag har samma kompressor som Videoten. Kör bara med 6 bar.
Brukar inte dra nått speciellt hårt. Verkar dra åt sig själv. Nu sist drog jag med momentnyckel. Kom inte ihåg vad den stod på. En kompis ställde in den. Får väl se nu när jag ska byta igen.
