14 605 läst · 3 svar
15k läst
3 svar
Musstopp / Musskydd vid liggande panel..
hej på er,
Vi ska börja blocka vårt hus med liggande panel om några veckor.
Byggaren säger att han kan spika igen det och att det luftar ändå - men eftersom vi ska ha 200 mm limträpanel så blir det lite tätare än vanligt (tror vi) och vill inte gå på den lösningen.
Någon som har bra tips på lösning?
/Niklas
/Niklas
Produkter som diskuteras: "Musstopp"
Musstopp för ny panel 10-pack TJB
Hindrar möss från att ta sig in
239 kr inkl moms
Om du ska ha 28*70 som spikläkt kan du sätta 22 mm klyvd panelbräda i botten mellan varje spikläkt på väggen så får du bara 6 mm springa vilket är ett minimum för vad en mus behöver för att komma in. Samtidigt kommer du få in luft. Annars har du ju alternativet med så kallade musband.
Jag använde museband när jag byggde min friggebod. Jag tycker att det är en bra produkt. Det går snabbt att montera den och så blir det tätt och luftigt samtidigt. http://www.tjb.se/TJB_Museband.pdf
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
