1 091 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Musskydd för ventilerad plåtfasad
Korrugerad väggplåt ger ju goda möjligheter till att få en ventilerad fasad men kan också tänkas lämna vidöppet för möss att kila runt i mellanrummet och sedan gnaga sig vidare. För träfasader finns ju musband som tar upp ojämnheter i panelens baksida, stoppar mössen, låter luften cirkulera. Men, hur gör man med en fasad i korrugerad väggplåt? Det blir väl knappast bra att låta musbandets plåtfingrar ligga an och nöta mot ytbeläggningen på plåtens baksida. En ansats kan ju vara att ha musband och sedan en läkt eller regel som plåten monteras mot med sådana där skumplasttätremsor utformade för tätning av baksidan på korrugerad plåt. Bortsett från att detta tar väggtjocklek (och därmed rumsyta i attefallshus o andra ytterareabegränsade byggnader) så kan man ju tänka sig att man i vissa situationer får kondens på plåtens insida (kall byggnad) som då rinner ned mot tätning och läkt o där kan ge problem. Dessutom är det förmodligen inget problem för mössen att tugga sig igenom skumplasten om de sätter den sidan till. Är det någon som vet hur musskyddet bäst löses i detta fall eller har någon bra ide? Jag funderar över väggplåt för att få en tändskyddande beläggning och minska underhållsbehovet.
Vad gäller musband + läkt kanske det skulle kunna ersättas av Europrofils ventilerade plåtläkt om hålen är små nog f att vara mustäta, men de möjliga problemen m skumplasttätningen kvarstår.
Jag räknar med att en plåtfasad rör sig fram och tillbaka med temperaturväxlingar och att vinden kan göra sitt till, förutom att risken säkert finns att fingrarna repar redan vid montering.S stugfar skrev:
Moderator
· 51 601 inlägg
Detta att kortskarvarna glider isär låter märkligt. Det trodde jag var omöjligt med klickgolv.
Tittar man på bilderna så ser det ju ut som de använt distanser mot väggarna. Jag tror inte att det är problemet. Kan det inte vara att reglarna som de rätat upp golven med har krympt. så att golvytan har sjunkit lite? Jag vet att det har tagits upp som ett problem med kaklade badrum i nyproducerade trähus. Konstruktionen krymper under ett antal månader efter uppsättning.
Detta inlägg tycks höra t annan tråd.H hempularen skrev:Detta att kortskarvarna glider isär låter märkligt. Det trodde jag var omöjligt med klickgolv.
Fick en ide, om man fäster planplåt på baksidan sv den korrugerade väggplåten, tex genom planplåten kläms mellan väggplåten o underlaget eller m blindnitning så bildas kanaler vid korrugeringstopparns. Dessa är förstås stora nog f möss att passera, men klarar mössen av att klättra på vertikala plåtytor? Även om de inte klarar det på en fri yttre yta finns ju risken att de klarar det genom att ta spjärn mellan den yttre och den inre plåten ev efter att plåt eller ytbeläggning åldrats en del. Vad tror ni andra forumdeltagare?F FGLIN skrev:Korrugerad väggplåt ger ju goda möjligheter till att få en ventilerad fasad men kan också tänkas lämna vidöppet för möss att kila runt i mellanrummet och sedan gnaga sig vidare. För träfasader finns ju musband som tar upp ojämnheter i panelens baksida, stoppar mössen, låter luften cirkulera. Men, hur gör man med en fasad i korrugerad väggplåt? Det blir väl knappast bra att låta musbandets plåtfingrar ligga an och nöta mot ytbeläggningen på plåtens baksida. En ansats kan ju vara att ha musband och sedan en läkt eller regel som plåten monteras mot med sådana där skumplasttätremsor utformade för tätning av baksidan på korrugerad plåt. Bortsett från att detta tar väggtjocklek (och därmed rumsyta i attefallshus o andra ytterareabegränsade byggnader) så kan man ju tänka sig att man i vissa situationer får kondens på plåtens insida (kall byggnad) som då rinner ned mot tätning och läkt o där kan ge problem. Dessutom är det förmodligen inget problem för mössen att tugga sig igenom skumplasten om de sätter den sidan till. Är det någon som vet hur musskyddet bäst löses i detta fall eller har någon bra ide? Jag funderar över väggplåt för att få en tändskyddande beläggning och minska underhållsbehovet.
Skulle så vara fallet kan man ju tänka sig att tillräckligt uthäng och nedhäng för plåtarna skulle hjälpa, för gnagarna är väl ändå inte så akrobatiska att de klättrar nedåt på en fri plåtyta, vänder 180 grader uppåt runt en skarp plåtkant och fortsätter uppåt? Sedan gäller det förstås att det inte blir bryggor någonstans pga saker so ställs emot eller växter som skjuter upp. Fladdermöss och insekter kan ju också tänkas ge besvär. Då finns ju skumplatstätningarna men så kommer man tillbaks t frågan om kondens som kan tänkas komma rinnande längs väggplåtens insida.
Jag tror fortfarande på att bara sätta vanliga musband. Skulle någon tand mot förmodan gå av efter 10-20 år av lätt gnuggande mot plåt 1-3 mm fram och tillbaka, lappa lokalt med bättre sorts takfotsnät.
Men förstår att du vill ha andras åsikter.
Jag oroar mig inte för att tänderna ska gå av. Jag oroar mig för att de ska nöta på ytbeläggningen på plåtens insida så att det börjar korrodera där.S stugfar skrev:
Ja i min värld är det också en mycket låg risk. Jag kan inte föreställa mig att väggarna rör sig så pass mycket.
Musbandsproducenterna själva säger att det funkar med profilerad plåt.
https://habo.com/storage/723830434E...2132e4a58/Monteringsanvisning av Museband.pdf
Kanske någon som haft musband bakom plåtfasad i >10 år kan kommentera.
Stockholm/Spånga: Anlita hjälp för att installera mekaniskt ventilerade golv + FTX-ventilation
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vad för ventilerad golv i källare?
Byggmaterial & Byggteknik -
MAterial till blindbotten för attefalshus med ventilerad grund
Förbränningsluft från oventilerad krypgrund
Grund & Markarbeten -
Krypgrundsisolering för uteluftsventilerad krypgrund
Isolering
