3 242 läst · 12 svar
12 svar
Mus i luftvärmepump
Jag har nu flera dagar i rad hittat små delar av mjukt material på golvet under innerdelen till min luft/luftvärmepump.
Jag har satt upp enris både inne och ute på väggen då jag läst att möss inte gillar det. Ingen effekt.
Nästa steg var att rigga musfällor, på väggen ute och ovanpå pumpen inne. Ingen effekt.
Pumpen fungerar ännu som den skall men jag är ju rädd att den skall skadas och vet ju inte om det som har skett med den hittills har påverkat på något sätt.
Någon som har något tips?
Lyft av kåpan och titta in. Ta dit någon som kan göra det åt dig om du inte vill ge dig på det själv.
En mus kan knappast kliva in i utedelen och åka hiss till innedelen. Omöjligt att musen kommer in den vägen.
Det skulle vara via kanalisationen på utsidan och genomföringen i väggen som inte är tätad isåfall.
· stockholm
· 2 123 inlägg
Dom små rackarna tuggar sig igenom fog och drev om dom är på det humöret !
Vi satte musnät på ett ställe där det var problem men tuggade den av kondensslangen istället och kom igenom.
Dom små rackarna är envisa
De flesta musar är ju det
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Filterlösning vid mycket humus och järn
Vatten & Avlopp -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt
