Jag har rivit ner samtliga gipsskivor i garaget då det skall renoveras. I samband med detta såg jag att på ena långsidan var reglarna helt fuktskadade.
Jag vill nu fixa detta men vill höra med er som har mer kunskap om vad grunden är till detta problem så att jag kan rätta till det.
Det ligger idag plast mellan muren och träreglarna runt om. Den sidan som är fuktskadad är den sidan av garaget som knappt får någon sol om det spelar roll.
Min tanke är att byta ut de liggande reglarna mot stålreglar samt lägga syllpapp under istället för plast som det ligger idag. Borde detta räcka? Jag misstänker att fukten vandrar från grunden och upp i träet.
Alla tips mottages tacksamt! / Adam
Din teori stämmer bra. Fukten vandrar via grundmuren. Jag skulle även vilja ha ett litet avstånd från väggen till träregel. Kan du byta till plåtreglar så gör det. Lägg en syllpapp under plåtutlägget. Den rostar. Skapa ett litet utrymme mellan mur och regel så inte isoleringen ligger dikt emot. Skippa plasten och köp någon papp med ångbroms istället så konstruktionen kan andas lite.A Adamrenoverar skrev:[bild] [bild] [video]
Hej Krille,
Tack för din input.
Jag kollade stålreglar idag på Bauhaus och kommer göra som du sa med mellanrum mellan regel och vägg.
De reglar jag kollade på har en undersida med någon form av gummi på. Så då borde inte syllpappen behövas tänker jag. Men det kan väl inte skada..
Tack för din input.
Jag citerar dig. Syllpappen behövs inte men skadar inte heller. En liten extra försäkring att fukt inte kommer i kontakt med utlägget helt enkelt. En billig försäkring för en gång skull.A Adamrenoverar skrev:
Måste man ha stålreglar mot yttervägg i ett garage (i källaren)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur hänga takbox i träreglar i garaget, utan att borra/spika?
Isolera del i kallgarage, osb-skivor direkt mot reglar?
extra takreglar för bära garageport?
Innervägg i garage, sätta fast reglar på befintlig gips?
Utbyggnad och tillbyggnad
