Hej! Tog upp innertaket i hallen då jag tänkte byta det. Såg att hammarbandet var lite murket, skrapade lös lite flisor från balken.
Det är ett gammalt läckage som skadat den, träet känns snustorrt. Skadade delen är ovan ytterdörr, cirka 150cm långt.
Är detta något jag bör åtgärda innan innertaket görs? Haft 1m snö senaste vintern på taket (1 plans, 14 graders lutning, garagedel)
Mvh
Mvh
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är snustorrt behöver du bara byta, om så mycket material är skadat att det påverkar bärförmågan.Spontant tycker jag det verkar vara marginella skador, men det är lite svårt att veta vad som är upp respektive ner på bilderna.
Ok! Allt är fotat nedifrån och upp mot takstol och ovanför ytterdörren. Är bara i underkant på balkarna det är skadat.
Och som du själv skrev så är det snustorrt. Torra flisor som lossnar om man petar med kniv.
Hur vet jag om det påverkar bärförmågan?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det påverkar bärförmågan genom att tvärsnittsytan blir mindre. Men om det bara rör sig om några mm är det försumbart. Det måste också relateras till bjälkens ursprungliga höjd.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En 200 mm bjälke som tappar 15 mm på höjden har kvar ca 80 % av bärförmågan. Om det har någon betydelse i ditt fall är svårt att svara på utan att reda ut belastningsförhållandena. Om du inte märker av några sättningar eller att det känns ostadigt tycker jag inte du ska göra någonting.
Tack för information! Har inte märkt några sättningar eller annat. Hade en snickare här som sa att det inte kommer rasa pga skadan men att dom helst vill byta det. Lite tvetydigt, men man förstår ju att dom vill tjäna pengar såklart.
Nåja får fundera på åtgärder, vill inte lägga ner en massa pengar bara.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte fel att byta, men om det är lämpligt kan nog ingen annan än du själv avgöra. Det finns naturligtvis en risk att det inte blir snyggt när du sätter upp ett nytt innetak.
Takstol hamnar inte 100% på hammarbandet
Hur byta murket hammarband som takstolarna vilar på?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta murket hammarband
Hur mycket påverkas hammarband och takstols styrka vid urtag enligt bild?
Byggnadsfysik -
Takstolar och hammarband
