Nedersta timmerbjälken på den lägsta punkten av huset har nog varit ledsen i många många år. Hörde av en granne att jag skulle köra diesel och motorolja på området för att avstanna processen...ja och sen uppenbarligen ta till övriga adekvata åtgärder för att det inte ska fortsatt utsättas för fukt etc.
Någon som har koll på detta?
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Bilden var 12000 pixlar bred, tänkte att ByggaHus nedkomprimerade på serversidan, testar att lägga upp en nerakalad bild.
Nä, jag kör väl vilken "mot röta"-produkt som helst som marknaden har att tillgå.
Det lät bara så flippigt att köra motorolja och diesel så jag blev nyfiken på the science kring det 🙂
Haha, ja det låter rimligt 😄BigR skrev:
Jag googlade lite, och det verkar uteslutande vara sydstats-män som rekommenderar detta.
Jag passar, tack för input!
Hittat en lösning än?P Philemonkey skrev:Bilden var 12000 pixlar bred, tänkte att ByggaHus nedkomprimerade på serversidan, testar att lägga upp en nerakalad bild.
Ser ju för övrigt snustorrt ut, så röta bör du nog inte oroa dig för.
Enklast borde ju vara att bara öppna knutlådan, fram med motorsågen och sen ta bort det som är skadat, sen slå in en nu bit.
Timmerlagnigningar/syllbyten hittat du drösvis om på Youtube.
Motorolja och dyl är som sagt inte så önskvärt. Vet vi var med om en kund som klagade nåt jävulskt att det luktade "tjära" eller liknande när solen låg på just ena husväggen dom hade. När då ytterväggen öppnades så hade tidigare ägare timmerlagat väggen med kreosot marinerade järnvägsslippers. Det hade ju förvisso inte ruttnat nåt mer, men lukten var ingen höjdare inomhus soliga dagar. 😀
Personligen skulle jag låta det vara tills du har tid att byta ut stocken hel eller delvis, ser ju som sagt snustorrt ut. Är förvånansvärt enkelt med rätt verktyg. Som domkraft, motorsåg, slägga och lite finess. Och ska panel på så är det ju ingen skönhetstävling som behöver pågå där under nör det är lagat.
Har parkerat tanken, men jag tycker det du föreslår låter som en bättre lösning. Det får bli till nästa säsong; bottensyllen har nog varit dålig så pass länge att jag kan skjuta upp det något år.R Robin_CG skrev:Hittat en lösning än?
Tack för input!
Fukt betongplatta och timmerstomme.
Byggnadsvård -
Vad gör jag åt murken doft?
Lösvirke & Timmerhus -
Datering av timmerstomme
Bygger nytt hus av timmerstommen på släktgård - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Ångbroms istället för plast i utbyggd del av timmerstomme?
