1 783 läst · 2 svar
2 svar
Murblock och lättklinker som rökkanaler
Funderar på att använda murblock av typen lättklinker som man hittar hos t.ex. byggmax för att mura en rökkanal/rökrör mellan nya vedpannan och murstocken
Möjligen kan vara att dra rökrör av typen kaminrör och mura lättklinkerblocken runt för att isolera, men jag vill helst slippa röret invändigt om det inte behövs?
Någon som vet om murblock av lättklinker tål värmen och om det kan vara tillrådligt att göra som jag tänk?
/R
/R
Varför inte mura med vanligt tegel som man brukar ha i skorstenar? Då slipper du problemet med att mickla med rör innuti.
Jo, jag har funderat på det som ett alternativ
Men jag har ingen sten till övers just nu, men jag har en del murblock
"Man tager vad man haver" är ett utryck som jag gillar
Murblock och sedan stryka insidan med eldfast bruk eller keramiskt bruk borde fungera,
eller kanske bara vanligt c-bruk som i övriga skorsten (ska glidgjuta också)
Läste någonstans att standardbruk klarar max 700C, och det är nog långt mer än dubblet vad jag kan tänkas komma upp i direkt efter pannan
Vad tror ni, är jag helt ute och cyklar
/R
/R
Smakråd på puts av lättklinker
Fasad -
Sprucken husfasad/murblock
Fasad -
Söker plåt för att täcka krönet på mur i murblock leca 190 mm bredd
Byggmaterial & Byggteknik -
Prefabricerade kantelement eller murblock av lättklinkerkulor?
Byggmax murblock lättklinker
Stenhus
