Vi håller på att höja en mur för att marken bakom ska bli rak. I dag sluttar/sluttade marken ganska mkt. När det är noll på ena sidan är det närmare 60 cm på andra sidan i höjdskillnad. Vi ska ha en blomrabatt på 400 mm mellan muren och uteplatsen. Så två murar behöver göras med 400 mm gap emellan till jord och buskar. Uteplatsen ska ha skifferplattor.
Vi har tagit in ett företag som ska göra jobbet åt oss, men det känns inte alls seriöst gjort. De menar att det är för att det inte finns några raka linjer och att jobbet inte är klart än, men det känns inte bra i magen och jag har noll byggerfarenhet. Snälla hjälp oss, är detta ok fast bara fult? Eller bör de riva och börja om? Eller går det att fixa? ….?
Bästa svaret
· Sverige
· 5 082 inlägg
Nu är jag ingen murare men har precis i helgen byggt en grund till ett växthus med murblock av denna typ "leca-block", på lutande bucklig mark. A och O för att det ska bli symmetriskt, rakt och i våg är underarbetet, finns det svackor i befintlig mur som i detta fall får man bygga upp med betong så det linjerar *innan* murblocken kommer på plats. Uppenbart har man inte gjort detta.
Armeringen vertikalt verkar i mina lekmannaögon ganska vettig, problemet är den horisontella armeringen med bistål som knappast kan fungera med dessa enorma fogsprång och nivåskillnader hit och dit. Ser ut som att man på vissa partier försökt kapa till murblocken hyfsat, på andra ställer ser det inte klokt ut och det blir mycket svårt att få ett vettigt slutresultat efter putsning. Inte alls meningen att murbruk ska användas för att fylla upp gigantiska glipor och det har till råga på allt misslyckats helt här.
Men som sagt, jag har ingen större erfarenhet av denna typ av murverk så bra om något proffs kommer in och berättar mer.
Nej, sådär ska det inte se ut.
Jag är visserligen ingen murare, men har byggt en 40m stödmur hemma. Som skribenten ovan skriver måste man fixa underlaget. Jag har gjutit en rejäl sula under alla mina murar, då blir det mkt enklare att få till nivåerna.
Om du ringt kommunens dagverksamhet och erbjudit lek med block och murbruk hade resultatet sett bättre ut än det här.
Tack för svar. Vi klagade, de rev allt samma dag utan diskussion👍.
Företaget hade hyrt in personal från ett annat bolag. Nu har de gjutit klack och sedan kommer allt göras om av företagets egna hantverkare.
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov -
Säker vatten och försäkring i val av blandare - snälla HJÄLP!
Vatten & Avlopp -
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Fönster & Dörrar -
Snälla hjälp med input på husritningen, potentiella ändringar idéer och åsikter
Planlösningar
