1 021 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
murar
Vi behöver bygga en ca, 20 meter lång mur som ska stå mot ett berg. Avståndet mellan muren och berg är ungefär ca 1m. Ibland på marken är asvtåndet, ca, 20 cm. Bakom muren ska vi ha så mycket jord som möjligt som kan klara av att plantera mindre träd. Vilken typ av mur rekommenderar ni som klarar av belastningen av jord och mindre träd och avståndet där muren ska stå och berger? Det verkar att sådana sådan megawall project fungerar inte eftersom det krävs ett utrymme på mera än 1, 50 m
Det är ju betong så helt klart borde den gå att putsa men annars kan man ju alltid borra och plugga. Gjorde så att jag satte ett dekorplank på insidan av en stödmur jag gjöt i trädgården. Tror tom att det finns nån bild på den här på forumet
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 985 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 985 inlägg
Om det är så att det är ett riktigt berg bakom muren så kommer det inte bli så mycket tryck. Det man gör när man bygger högre murar är att man placerar ett förstärkningsnät vid vissa skift i muren. Detta nät går inåt mot massan bakom.
Benders Megastone/Megawall fixar lätt 1.4meter. Glöm dock inte att du måste ha dränerings material bakom och ett dränrör i botten.
Edit:
Kom på en annan sten. KeyStone. Stor och tung som f-n. Men visst den ska ju ha förstärkningsnät den också men 1meter räcker nog.
Du kan ju luta muren lite också,.... Gäller ju alla varianter
Edit:
Odla i murarhinkar, erfarenheter?
Trädgård allmänt -
Murare snälla hjälp! Påbyggnad av mur.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur murar/putsar jag upp 1,5cm på bästa sätt?
Stenhus -
Hjälp med garagenedfart med sluttande stödmurar
Tips murare Västra Götaland
Stenhus
