5 224 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Murad grill
Jag har en gammal murad grill utanför kolonistugan, bredvid uteplatsen. Frågan är hur man enklast får bort den? Jag ska bygga större uteplats och då står den ivägen. Har försökt med hammare och slagborrmaskin utan resultat. Den verkar vara solid
Någon som har några tips på hur jag ska gå tillväga? Den väger nog ganska mycket och är fastgjuten i en stenplatta på marken.
Tack för eventuella tips!
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Vad det gäller borrhammare så finns det att köpa från 400:- på Biltema, Jula osv, säkert billigare än att hyra en proffsmaskin.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
De finns i storleksordning från borrmaskin, modell större till jättekluns på grävskopa. Vikt från några kilo och uppåt. Det är absolut inte svårt att använda, men känns i armarna om du jobbar länge. Ja det dammar och skvätter betongflisor, men inte alls som med en vinkelslip (som du förövrigt kan få användning för om du stöter på armeringsjärn). Lycka till.
hehe..ingen monstergrill direkt...den är bara murad..sitter fast i en stenplatta vad jag kan se...ska kanske försöka gräva lite runt den och se om jag kan välta den och slå sönder den...joflopp skrev:
jula hade en borrhammare för 299, kanske räcker till mitt bruk
Borrhammare 620 W
Komplett set med mejslar och borr!
Robust och pålitlig borrhammare med SDS+ fäste och 3 st funktioner; slag, borr eller borr/slag. Stabila handtag, justerbart stödhandtag och djupanslag. 1 st flatmejsel, 3 st borr Ø8/10/12x150, 1 st dammkåpa, 1 st haknyckel och borrpasta medföljer. Levereras i robust plastväska. Kapacitet: trä 25, stål 13, betong 26 mm. Kabellängd: 2 m. Slag/minut: 800. Varvtal: 3200 v/min. Effekt: 620 W. 230 V. Vikt: 4,1 kg. (Artnr: 001085)
299:-
Murad grill för trädgården eller lantstället. Enkel dubbelgrill av lecablock
Altan & Uteplats -
Murad grill, cementplatta som svettas. Normalt?
Trädgård allmänt -
Sommarprojekt - murad grill
Altan & Uteplats -
Murad grill i attefallhus (utomhus kök)
Belysning för murad grill?
Belysning
