5 339 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Mura upp vägg i garage...
Ska mura upp en vägg på ena långsidan som kommer att bli ca. 0,8 meter.
Anledningen till detta är att marknivån är högre ovan garaget...
Hur murar man en sådan vägg, räcker det med enbart lecablocken, eller bör man ha stöd ut på usidan för att få tillräcklig stabilitet i muren?
Hur lång ska väggen blir? Längden och höjden avgör hur du skall utföra bygget.
Men generellt.. Använd 19cm lecablock, foga med typ Gullex bruk och armera (i ditt fall) i varje skift. Armeringen du använder kan antingen vara vanliga 6mm armeringsjärn eller de speciella armeringarna som finns för lecablock (har gglömt namnet på dem nu).
Då murar du första, andra och översta skiftet med 19x19x59 block och det näst översta skiftet med 9x19x59 block. Glöm inte att vända de översta blocken upp och ner så att du för en slät ovansida på muren, det är enklare att lägga syllen då. Glöm inte fuktspärr.
Armera som sagt med två järn i varje skiftfog.
Skiftfog är fogen mellan de olika lagren av block. Alltså de vågräta fogarna som håller ihop blocken.dwedin skrev:
Du lägger ett armeringsjärn i varje "dike" i blocken, plus att det är bra om järnen ligger inuti själva bruket. Vid skarvar så lägger du järnen omlott 30cm. (Enligt formeln järnets diameter [mm] x 4,8 = Överlapp [cm] ).
Eftersom det blir en 7m lång vägg med 4 skift = 3 fogar med 2 järn i varje: 7x3x2=42m armeringsjärn (teoretiskt). Eftersom järnen oftast är 6m långa behöver du nog köpa 8 längder, vilket är 6x8=48m.
Hoppas förklaringen var bra nog. ;-)
Hur isolera ny vägg i leca som muras upp i befintligt korsvirkeshus
Isolering -
Kostnad mura upp vägg mot berg
Grund & Markarbeten -
Åtgärda flagnade murade väggar i upprustad källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Badrumsvägg uppbyggnad på befintliga murade väggar.
Badrum -
Kapa takutskjutet och mura upp en högre yttervägg
Fasad
