5 710 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Mura upp garagevägg i minusgrader?
risken är ju att det vatten som är i bruket fryser innan det hunnit brinna/härda, men det finns åtgärder för det... mura dagtid när solen är framme, häll i antifrostmedel (ca 100-150 kr på byggvaruhus) i vattnet, täck över och kör med byggfläkt under övertäckningen när du är klar.
jag murade upp lecablock när det var lite kyligt, ner mot nollan.
du kan läsa min tråd här....
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/103142-mura-vid-minus-blanda-i-t-roed-sika.html
//Niklas
//Niklas
Ok, så det är alltså tält (eller annan täckning) och värmefläkt som gäller!
Det är tre lager lecablock som skall muras upp på den gjutna garage bottenplattan 44m2.
Bottenplattan borde väl vara genomfrusen vid det här laget, och någon värme är ännu inte inkopplad.
Kan säkert bli lite knepigt, men det fixar nog byggföretaget jag anlitat.
Frågan är bara till vilken kostnad......
Mura upp tegel men enkel eller dubbel?
Mura upp revitering
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur murar/putsar jag upp 1,5cm på bästa sätt?
Stenhus -
Mura upp ett ytterligare lager lecablock
Hur isolera ny vägg i leca som muras upp i befintligt korsvirkeshus
Isolering
