Har satt in nya fönster och tyvärr lossnade teglet ovanför ett par av fönsterna/altandörrarna. Osäker på hur jag ska fixa detta på bästa sätt?
Funderar på om man kan använda fogskum/något slags lim och skruva genom hålen på teglet samt lägga nytt bruk? Ett annat alternativ kanske kan vara en väggbalk? https://www.murma.se/produkter/murma_armerad_vaggbalk.html
Har du så stora problem så du verkligen vill gå på en så stor operation förutom dina lösa stenar? Ser inga uppenbara sprängningar från armering som börjat rosta aggressivt på dina bilder. Om det endast är dessa lösa stenar och resten sitter rimligt fast hade jag snarare fokuserat på att hitta ett lämpligt bruk för att sätta upp stenarna igen, tex ett naturstensbruk för utomhusanvändning, och sedan fokuserat på att hitta ett sätt att fixa fogarna så lagningen syns så lite som möjligt
· Västernorrland
· 10 764 inlägg
Ja det handlar ju bara om att få dit stenarna igen. Hur spelar nog ingen roll. Nytt bruk bygger ju lite om man inte ska peta på det gamla så limma med PL400 och sen foga lite snyggt bara?
· Västergötland
· 129 inlägg
Tänk på att det kan rinna mindre mängder vatten på insidan av skalmuren. En murmabalk löser avrinningen om det skulle hända. Annars vet du inte var detta vatten tar vägen.
· Västernorrland
· 10 764 inlägg
Det lär ju inte bli större problem framledes än vad det har varit där tidigare iallafall. Inrikta dig på att få fast stenarna bara och snygga till.
· Västergötland
· 129 inlägg
Japp. Nu borde nån mer byggnadskunnig än mig svara, men som jag tolkat det så är det både slagregn och kondens som orsakar detta. Jag har haft en fasadtegelhus med nästan identiska problem som TS, så proffsen fick åtgärda och det var den förklaring jag fick då.P perka99 skrev:
· Västernorrland
· 10 764 inlägg
Fast nu ser ju inte TS hus särskilt drabbat ut jämfört med hur det brukar se ut........Ibland kan det ju vara helt urlakat där och det verkligen är problem. Nu ser det ju mer ut som att det lossnat av slag/vibrationer/rörelser i samband med fönsterbytet som sagt.N Nisse Hult64 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 983 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 983 inlägg
Prova att skruva upp teglen med långa lättbetongskruv i hålen på teglet, och TEC7 lim ovanpå stenen.
Men drar du skruven ett varv för långt, så förlorar du bärigheten.
Är ju bara estetiskt, så borde funka.
Alla förslag med bara lim verkar ju bökigt, ska han hålla i stenen till limmet stelnat?
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Mura upp tegel men enkel eller dubbel?
Mura grill med tegelsten. Hjälp!
Altan & Uteplats -
Hur mura trappa av tegel till ytterdörren?
Grund & Markarbeten -
Råd om Tegeltak/ murade ”vindskenor” 1939
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
