Behövs inget rör i tegelmurstocken om den är tät, vilket den blir om man murar den på korrekt sätt.
En vedspis kopplas oftast in på baksidan rakt in i murstocken via en stos. I det läget bör man ha en gastät sotlucka/renslucka på andra sidan murstocken eller där det är lämpligt, den som sotar behöver komma åt utrymmet precis innanför stosen där rökgaserna böjer av uppåt.
Det går även att koppla många vedspisar med ett rör från toppen på spisen längst in mot väggen, som man drar upp någon meter och sedan ansluter in i murstocken. Jag skulle inte rekommendera detta för er då den "extra" värmen stjäl från både vedspisens effektivitet och den tröga värme som överförs till murstocken för värmelagring.
Spjäll kan monteras var man vill men lämpligt är väl där man når det.
Ska du mura själv?
