Hej, för några år sedan renoverade vi husets sockel och i samband med det så bytte vi källarfönster. Huset är från 1932 och grundmuren består av sprängsten och något mjukt bruk. Ligger nära Limhamn, så kanske kan det vara en del cement i, även om det traditionellt kanske varit kalkbruk för epoken. I-balkarna över fönstren hade rostat sönder och sprängt sockeln och byttes till tegelbalkar.
Detta har medfört att det är ganska illa åtgånget runt fönstren. Installationen känns lite halvrisig så här i efterhand då de klossat med spånskiva :(
Det är kanske 5-7cm från fönster till murad nisch med drevning emellan.
Lite frågor på det hela:
Är det bara att mura direkt på drevning och hur får jag det att fästa när det är så brett?
Hur murar jag i nischens ovankant?
Jag funderar på att testa mura med kalkbruk, avrådes eller ok?
Behöver jag nät eller dyl?
Skadad sockel runt ett källarfönster med spånskiva och drevning synliga mellan fönsterram och murad sten.
Vägg
Skadad sockel nära källarfönster med synlig sprängsten, bruk, och spånskiva.
Tak
Tacksam för alla tips. Novis på murning kan tilläggas.
Mvh Magnus
Hej! Hur löste du detta?
Står inför samma situation.
Hej, har precis fått det fixat. Vi bestämde oss för att putsa om delar av källlaren och bad hantverkarna att lägga i en balk.
De lade en lecabalk över fönstret och murade upp med tegel i underkant, blev riktigt bra tycker jag. Jag tror inte att de nätade, de använde hydrauliskt kalkbruk
Nyputsad källarvägg med nyinstallerad lecabalk över ett fönster och tegelmurning i underkanten.
AndersS och 3 till
Snyggt!
mangeroffe
Ser väldigt bra ut! Fint att det är klart :D
Mitt projekt ser ut såhär just nu...
Lagningsbruk som lagts på för att torka. Sedan ska det putsas/slipas och jag antar att jag får fylla på med finspackel för att få allt snyggt i slutet. I taket fästs en träsmyg, och sedan en fönsterbräda dikt an bruket nertill (plats för krukor).
Har inget mellan lagningsbruket och träfönsterkarmen. Har försökt läsa mig till om detta var nödvändigt eller ej, förstod det som att det går bra utan.
  • Fönster med lagningsbruk runtom, oslipat och ej färdigställt, träkarm synlig.
  • Fönster med lagningsbruk som torkar, omgivet av tejpade kanter och oslipade ytor i en renoveringsmiljö.
mangeroffe
Hej, tack, min tanke var att göra precis som du, förutom smygen då, men jag har ju en annan fönstersättning. Det verkar som att man ska putsa direkt ut på karmen.
Jag skulle välja finspackel med omsorg, det kan vara en förhöjd fukthalt kring fönstret och har man otur så släpper vanlig sandspackel.
Lycka till!
Mvh Magnus
peba0
