686 läst · 3 svar
686 läst
3 svar
Mura platta för en järnkamin
Jag totalrenoverar min ena järnkamin (Husqvarna nr 15) och ska göra en yta som den ska stå på. Var först inne på att köpa eldfast tegel som tål värme, men nu vet jag inte riktigt. Borde det inte räcka med skorstenstegel och en yta på ca 3-4cm direkt under kaminen med eldfast bruk?
Är det overkill med eldfast tegel!? Jag tänker att värmen stiger uppåt, även om järnet i sig blir varmt.
Frågan är också hur långt neråt värmen sprider sig från en upphettad kamin..?
Det går att ha trå under, det blir ingen speciell värme där ,men enligt reglerna ska det var obrändbart under och är bra för bärigheten .och ska vara lämpligt med 30 cm på sidor och baksida , framsida bör du ha min 0,5 meter så ingen glöd kan komma på trägolv . det finns nog någon plåt som tillbehör som är enligt reglerna annars en svartplåt från en plåtis
Blanda eget sättbruk, finbetong för skiffer på betongplatta. hjälp
Grund & Markarbeten -
Solcellsinstallatör förstörde plåttak
Artikelkommentarer -
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Vilken snörasskydds konsoll för Tp20 plåttak?
Tak & Vind -
Gjuta platta i murad form av leca?
Grund & Markarbeten
