Några frågor ang ommurning av en liten öppen spis jag har. Vissa plattor var spruckna och vissa satt löst så plockade ned alla.
Har tagit ned allt eldfast tegel, ena sidan är ju logiskt sett helt svart, går det att vända på den så gamla baksidan kommer utåt när jag sätter upp dem igen? Eller fäster bruket sämre om det är sot?
Ska man prima nåt innan man drar på bruket? El räcker det med vatten?
Tack på förhand.
/Novis
Såhär ser det ut nu när jag precis plockat ned dem.
  • Beskådad ugn med sotiga väggar, aska och rester av brandskador. Verkar föråldrad och oanvänd.
