1 879 läst · 2 svar
2 svar
Mura nedgång till krypgrund
Jag har grävt under vår grundmur för åtkomat till krypgrunden. Nu tänkte jag mura ett U för att göra en permanent nedgång. Jag är ca 80-100cm ner i marken och ska således göra något i den storleken på höjden. Måste jag gjuta någon platta? Eller finns det färdiga element att läggga i botten? Eller går det att mura lecablock utan platta? Alla tips mottages tacksamt
MvH Tim
MvH Tim
Jag skulle ha gjutit en balk eller en hel platta och sen murat med lecablock. Då får du dels ett jämnt och avvägt underlag för muren och dels sprider du ut belastningen på lite större yta. Ett alternativ är att du väger av och lägger ut betongplattor i botten och murar på dom.
Det beror lite på hur fast marken är och hur det ser ut på plats...
