Funderingar på hur jag skall göra med min ny friggebod. Har rivit den gamla och skall återanvända betongplattan.
Betongplattan är väldigt låg. Jag vill få upp fasaden en bit. Och då tänkte jag om man murar ett varv med 19cm höga lecablock. Och sen putsar utsidan så att den blir en sammanhängande med nuvarande betongplattan.
Är det ok att putsen täcker både leca och betongplatta eller kan det bli problem där? Samma puts funkar på båda ytorna?
Kan man fylla igen lite små gropar i betongplattan med samma puts (alltså kanten är lite sönder på vissa ställen)? Eller ska man ta murbruk där kanske?
Regelstommen byggas av 45x95 och skall vila på lecablocken. Är det ok att ha endast 9cm tjocka lecablock?
Hur mycket murbruk skall man ha under blocken? Helst skulle jag vilja lägga dom platt mot betongplattan så de ligger plant direkt.
