Jag ska mura en grund med leca block.
Planen är att blanda murbruket utifrån "murcement A" genom att blanda 1:5 med mursand.
Det råder förvirring I mitt huvud.
Fungerar murcement A blandat med 5 delar sand på leca? Vad jag kan se ska man använda B bruk till Leca.
Om jag blandar murcement A 1:5 så blir det B bruk eller vad är det som gäller?
Jag är lite okunnig i dessa saker, eller ja, väldigt okunnig.
Men jag vet dock att du inte får ha för starkt bruk, då bryts allt sönder sen. Och till Leca är det nog som du skriver, bruk B som det ska vara, fungerar nog med C också.
Men A blir i så fall för starkt.
Om du kan blanda ihop något som gör ett A-bruk svagare vet jag inte. Varför köper du bara inte bruk B direkt, måste vara mycket tryggare och enklare ...
Kolla t.ex. lite här:
https://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/teknisk-information/murbruksklasser.html
https://www.alternativ.nu/index.php?topic=17277.0
Den senare länken är alltså ett forum, där både korrekta och inkorrekta uppgifter kan förekomma.
Ok tack för svar
När man murar leca ska det alltså vara B bruk.
Då ska det alltså gå att blanda eget bruk till Leca blocken genom att blanda A bruket 1:5 med sand?
Det som förvirrar mig mest är att det står på påsen (murecement A från byggmax) att den går att använda till allt utom lättbetong?
Är det för att dom vill tjäna pengar och sälja färdigblandat B bruk?
De jag menar är att om man blandar a bruket 1:5 så blir det ju B bruk. B bruk ska man ju kunna använda till Leca.
Är du säker?H henrikbergman86 skrev:
På byggmax hemsida kan jag inte se något om lättbetong.
"Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till bruk för murning och putsning. Det kan användas för de flesta murningsarbeten med tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerblock samt putsarbeten som grovstockning och slamning."
Det är viktigt att inte blanda ihop lättbetong och lättklinkerblock, typ Leca.
Lättbetong limmas med tunnfogsbruk t.ex. Weber M10.
Lättklinkerblock muras med murbruk B.
Stickan
Stickan[/QUOTE]
Se bild
Det verkar som att det är hur lugnt som hellst att blanda eget B bruk till Lecan.
Det var nog helt enkelt så att Byggmax har insett att dom kan tjäna några 100 000 extra per år genom att skriva den texten på förpackningen. Folk som ät okunniga väljer då B bruket. Då går det åt mycket mer påsar.
Japp såhär står det på påsen:Stickan56 skrev:Är du säker?
Stickan
Se bild
Det är sant det som står på påsen, till lättbetong används ett tunnfogsbruk.
https://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/produkter-och-system/murbruk/weber-tunnfogsbruk-m10.html
Stickan
Stickan
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Svaret ligger i att produkten murcement är en blandning av portlandcement och kalk (t o m kalkstenspulver om jag inte minns fel). Kalken gör att portlandcementen brinner långsammare och gör bruket mycket trevligare att mura och putsa med.Stickan56 skrev:
Jag skall försöka reda ut detta med hjälp av Webers dokumentation.
Numera används M-beteckningar för hållfasthetsklasser på murbruk. De tidigare murbruksklasserna (A-, B-, C- och D-klasserna) kommer att försvinna helt under de närmsta åren
Om jag blandar murcement A i följande förhållande
1:5 så får jag ett murbruk M2,5 (B-klass)
1:7 så får jag ett murbruk M1 (C-klass)
Om jag däremot använder produkterna
222 mur och putsbruk B så får jag också ett murbruk M2,5 B-klass
224 mur och putsbruk C så får jag också ett murbruk M1 C-klass
Nu till skillnaden
Förhållandet i vikt Kalk/Cement/Sand är som följer:
222 mur och putsbruk B 35/65/550
224 mur och putsbruk C 50/50/650
Min slutsats är man måste skilja på hållfasthetsklass och produkter
Produkter med samma hållfasthetsklass kan ha olika egenskaper.
Stickan
Nu till skillnaden
Stickan
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Det är som med allting annat inom byggindustrin. Det blir mindre och mindre hantverk och mer standardiserade produkter. En utveckling som är ekonomiskt rationell eftersom det inte kräver så mycket av den enskilde hantverkaren och möjliggör centralisering.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Mycket konspiratoriskt tänkande här. Det handlar om kemi och inte om avanser på olika produkter.H henrikbergman86 skrev:
Portlandcement som är standardcement är för alkalisk för lättbetong men går bra till lätttklinker (Leca).
Till kalksandsten och lättbetong finns det produkter baserade på vitcement som är lågalkaliska.
Bygga in odling, murad sten, lecablock eller annat tips
Trädgård allmänt -
Mura upp ett ytterligare lager lecablock
Byggmaterial & Byggteknik -
Mura lecablock på delvis ”ojämn” btgplatta
Grund & Markarbeten -
Murad grill för trädgården eller lantstället. Enkel dubbelgrill av lecablock
Altan & Uteplats -
Mura lecablock, dyrt med bruk eller?
Grund & Markarbeten
