Hej! Jag skall mura en innervägg till källaren men murblocken är 590mm breda och väggens totalmått inkl dörrparti är 2000mm.
Problemet som jag har delvis är att takhöjden i källaren är så otroligt låg att jag vill låta dörrkarmen gå hela vägen upp dikt tak. Totalt pratar vi om 2000mm takhöjd från gjutet betonggolv.
Gjort en liten skiss på hur det kommer att se ut. Jag har aldrig murat tidigare och undrar hur stabiliteten blir på en sådan vägg. Bör jag förankra den mot de andra väggarna med någon typ av armering? Hur blir det med avslutet mot min dörr med stabiliteten?
Tacksam för råd :)
  • Schematisk planritning, väggar, dörr, murblock, betongplatta, golvbalklag, konstruktionens detaljer.
R
Tacksam för råd :)
Ja man bör förankra mot anslutande vägg med någon typ av dubb, ska du mura med traditionell fog eller tunnfog?
Armering är bra att ha i förstaskiftet samt i var tredje skift, sedan skulle jag ha dubbat i taket där dina vägstumpar möter din blivande karm…
Simon Löfqvist
Jag hade tänkt att mura med murbruk B.
Vad för typ av armering är att rekommendera? Skall dessa borras in i angränsande vägg och förankras?
Googlade lite på "Dubb" lite osäker på vad det är du menar. Har du möjligtvis en länk till ett exempel?
Super tack :)
R
Super tack :)
Vad har du för material i väggarna som du ska ansluta emot?
Båda väggarna är bärande väggar. En är yttervägg och en är en längsgående innervägg som bär golvbjälklaget.
De är murade i lättbetongsblock tror jag. Putsade väggar.
R
Ok då kan du borra in en stum 8mm armering i samma skift som du armerar, är taket av gips och glespanel innanför så kan du använda montageband som du skruvar in i glespanelen som sedan muras in i stötfogen…
Bistål är att rekommendera som armering emellan skiften.:
Taket är av träbrädor.
Om jag förstår rätt tycker du jag skall montera en glespanel längsgående muren som muras in i "toppfogen"?
R
Nej, jag trodde du hade ett vanligt gipstak med glespanel innanför gipsen..
Du tar montageband som du klipper till ca 15cm bitar och skruvar upp dom i taket så att dessa hamnar i en stötfog som fylls med murbruk..
Simon Löfqvist
Okej! Nu är jag helt med dig.
Tack för all hjälp :)
Rejäl
