Jag ska mura en vägg där det idag passerar ett antal elkablar. Se bild. Ska jag bara mura in dem eller finns det någon form av kanal man kan sätta runt dem innan man murar så att det blir enklare att byta kablar om det skulle behövas någon gång i framtiden. Högra sidan av väggen hamnar ungefär där linjen är ritad och den kommer vara cirka 15cm tjock.
Rummet till höger i bild kommer vara toalett och dusch. Rummet till vänster är pannrum med installerad effekt på 20-30 KW.
Obo betterman säljer öppningsbara vp-rör.
16/20/25/32 mm
16/20/25/32 mm
