Jag har en öppning på 60cm i en innervägg (lättbetong/siporex) där en platsbyggd garderob tidigare stått.
Väggen som ska förlängas med 60cm är 72mm djup och det verkar som murblock/lecablock eller lättbetongplattor har ett djup på minst 75mm.
Jag har dock hittat ytong som har lättbetongplattor med ett djup på 50mm vilket då gör att det finns utrymme för putsning/spackling, men känns som i klenaste laget?
Min fråga är då om det finns andra bättre alternativ?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tack jonaserik. Jag antar att jag har en snarlik fråga som TS och hijackar således tråden.
Vi skall sätta igen ett dörrhål. Efter att ha knackat på väggen antog vi att det var träreglar vägg men då vi rev ner tidigare dörr visade sig vara lättbetong (lägenhet bygd på 60-talet). Ursprunglig plan var att sätta nya träreglar och gipsa men efter att ha läst på forumet visade det sig att det sig ha dålig kompatabilitet med hög sprickrisk på ett sådant förfarande mot betongvägg. Är det bästa i mitt exempel att mura med 50mm-block eller finns det någon annan bättre lösning? stålreglar?
Daniel
Daniel
Jepp 50 mm + puts är vad so får plats där. Då ska du borra in tex. 6 eller 8 mm armeringsjärn på vart 3:e skift. det går nu inte att få ett helt järn över hålet, så det blir att sätta kortare bitar. Jag återkommer med en skiss.
Limma med tunnfogsbruk nästa gång, är som fix ungefär och mycket lättare.
https://www.bauhaus.se/tunnfogsbruk...qpv-qrf26asv8qWJaayJZOXJEMjBxUyEaArscEALw_wcB
Sen hade jag satt 70mm och bara bredspacklat så som det gjort från början.
Ok, tack för tips. Det är en djungel med olika material. Vad är det för produkt vi lägger på nu? ca 1cm per sida.
Tillföljd av ganska rangliga väggar (50mm-block) skulle det nog vara bra med något som stabiliserar upp ytterligare. Behövs nät?
Leca eller lättbetong? Mura igen fönsteröppning
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta eller mura igen öppning efter garage port.
Grund & Markarbeten -
Igenmurad öppning i 70tals lägenhet
Bostadsrätt -
Mura igen dörröppning inomhus i tegelvägg
Mura igen garageport, sätta in dörr, öppningen för låg.
Grund & Markarbeten
