Vi har en spiskassett som jag tänkt ta bort och mura igen öppningen efter den.
Vi har även en kassett i källaren som kommer vara kvar.
Är det något speciellt jag behöver tänka på när jag ska mura igen öppningen?
Se bild, har påbörjat rivningen redan.
  • En vedeldad spis med stängd lucka, omgiven av tegelstenar med några skador på omfattningen.
N
Nej, köp c bruk och mura igen.
Har du hela tegel från rivningen kan du använda dom.
Blöt teglet innan du murar. Spraya på de stenar som finns i skorstenen. De du murar in kan fuktas i en hink. Om de är torra suger de ut fukten från bruket.
Tack för snabba svar 😊 Behöver jag ta bort själva röret som går upp i murstocken?
Nej men inte fel att täppa till på topp skorstenen, så det inte regnar in, samt att det annars är en öppen bostad för nya hyresgäster, kråkor/kajor. Dom är snabba med att flytta in.
