Hej.
Vi har ett sommarhus där det idag i källaren finns 2 fönster. Dessa består idag av en några mm tunn skiva i typ masonit, plåt (?) som dels är lätt att ha sönder och dels leder till att källaren blir enormt kall vintertid.
Vi har funderar lite på hur vi ska lösa detta. Dels göra det mer inbrottssäkert men också hur vi kan få det bättre isolerat i källaren. Skulle ex vilja kunna utnyttja delar av det som tvättstuga i framtiden.
Min sambo är inne på två alternativ. Antingen mura igen källarfönsterna helt och isolera det (kanske det mindre snygga alternativet? 🤔) eller sätta dit 3-glasfönster. Vad tror ni avseende vilket som är snyggast, enklast, billigast?
Finns det några andra bra alternativ som vi inte redan tänkt på?
Jag vill helst komma undan med en så billig och enkel lösning som möjligt medan min sambo gärna vill ha det lite estetiskt tillfredställande också. Skiljer priset inte avsevärt tänker jag att man såklart kan gå med det som är snyggast.
Tacksam för tankar och idéer då jag själv är dålig på sånt här och vill kunna bidra min sambo med lite ☺️
Bifogar bilder på hur det ser ut idag.
Mura igen biten närmast marken och sätta in några rader betongglas kanske? Då får man in ljus i källaren och lite bättre isolering men har en rätt underhållsfri och billig lösning. Om det är snyggt eller inte kan såklart diskuteras.
Glasbetong skulle passa perfekt, finns i olika mönster och släpper igenom ljus och är helt tätt. Inte så svårt att sätta dit själv om man är lite händig.N Nybörjaren91 skrev:Hej.
· Västernorrland
· 2 110 inlägg
Du har gamla fönsterbågarna kvar. Ser ut att vara felfritt skick? Jag hade ju valt att plocka bort skivorna, skrapa, måla och sätta i nytt glas i dem.
Sedan ordnat med nytt innanfönster för värmens skull. Räcker med ett som går över över båda rutorna. Om du inte har de övriga tre innerbågarna ståendes i något hörn?
Jag gjorde så här:
Lite infällt och klinker som fönsterbräda, även höjt med ett halvt lecablock för lite markfrigång. Lite industrikänsla, men mycket snyggare än det murkna fönstret som satt där innan.
Nackdelen är att det inte isolerar jättebra, är väl motsvarande det gamla tvåglas som satt där innan.
Det finns block med bättre q-värde men dom kostar.
