2 402 läst · 3 svar
3 svar
Mura igen källarfönster
Jag ska bygga till en dusch i källaren och behöver därför mura igen ett källarfönster. Huset är byggt 1965. Putsad källarvägg, huset är annars i rött tegel.
Kan jag använda vanligt lecablock, cementbruk C?
Behöver jag armering?
Kan jag göra något för/ mot kallras?
tack på förhand.
tack på förhand.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 411 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 411 inlägg
Troligen men mura med B-bruk. Putsa kan du göra på insidan med C-bruk. Putsar du lecablocket på båda sidor så blir det tätt för luftrörelse. Riktigt hur kallras kommer med i bilden förstår jag inte, du får ju en massiv vägg. Är fönstret stort så lägg i några armeringsjärn i fogarna.
Fönstrergluggen är 55 X 75. Har fixat armeringsjärn som jag lägger i fogarna. Vad ska jag putsa lekablocket med på utsidan? Idag är sockeln på källarväggen putsad och målad med grå silikatfärg.
