Hej! Har en fråga, hoppas någon här kan hjälpa!
Jag bor i ett putsat tegelhus som till sommaren ska målas om.
På bilderna ser ni en liten trappa ner till källaren. Jag vill ta bort trappan och dörren. (Finns en dörr på andra sidan huset)
Hur går jag till väga?
Första steget är bort med dörren och mura igen, kan jag sätta vanliga lecablock?
Andra steget är bort med trappan och fylla igen, här är jag väldigt osäker på vad som behövs?
På utsidan i botten av trappan finns en brunn som är sammankopplad med brunnen innanför dörren. Kan jag bara gjuta igen den?
Vad använder jag för att fylla igen? Grus, jord, sand, sten?
Tacksam för svar, hoppas ni förstår mig.
Tack!L Lärospånet skrev:
Nja, inte i nuläget. Det är inte någon nämnvärd fukt i källaren. Och sen används källaren endast till värmepannan.
Kan vara bra att i framtiden dränera kanske, men inte tänkt det nu. (Mycket annat som behövs göras som är viktigare)
Ok, du pratar om att mura igen brunnen i trappan - den brunnen går den till vanliga gråvattenavloppet eller till någon form av dränering?
Om du häller vatten i brunnen - försvinner det då direkt? Känns i så fall synd att mura igen den - det är ju en form av dränering för just det stället - sätter du igen den och lägger jord så dräneras inte den ytan längre - och om du behåller murarna runt trappan så tänker jag mig att du bjuder in fukt ur fyllningsmassorna att tränga in mot den igenmurade dörren.
Gjorde själv något liknande.
Började med att mura upp en ny vägg i dörrhålet med armering inborrad i beffintliga väggar typ varannat skift.
Sedan va ju insidan färdig och kunde börja användas. När det senare blev dags för drännering så blev resten gjort. Känndes fånigt att gräva upp det man fyllt igen relativt nyligen.
