![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 024 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 024 inlägg
Lecablock och B-bruk borde funka. Men tänk på att lecablocken måste stå på någonting stumt som sitter ihop med betonggrunden på sidorna, annars blir det garanterat rörelsesprickor.
Kanske kan du gräva bort jorden, bila in järn i sidorna på befintlig betonggrund och gjuta en 15 cm armerad betongklack och sen mura med leca på den?
M MagHam skrev:
En skiva på insidan där? Just det, tack. Hänger inte med riktigt med stenpusslet, menar du vid kanterna? Tänkte annars hamra bort flisor och få det så rakt som möjligt.M MagHam skrev:
Såpass små hål tycker jag själv är enklare att fylla som ett pussel mot en stödskiva.S Syllt skrev:
Sen vid nån viss gräns är det såklart raka kanter och att mura block på vanligt sätt som gäller.
Hur ska jag fylla igen stora hål i murad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur mura igen hål i grundmur
Bygga igen dörrhål, murad vägg
Mura igen hål i garagevägg efter sopskåp
Mura igen hål i golvbjälklag i betong
