Jag har ett sopskåp i garageväggen som inte används längre och som jag har sågat bort innerdelen på. Men kvar är själva hålet i väggen där skåpet har varit. Hur sätter jag igen det här hålet på bästa sätt?
Som man ser på den översta bilden verkar väggen vara uppbyggd av två lager betong med isolering emellan.
Min tanke är att sätta igen hålet med lecablock och murbruk B, bor nära ett byggmax så handlar gärna där. Sedan avsluta med att putsa ytan jämn på insidan och utsidan så att det kommer i nivå med befintliga väggar.
Så till mina frågor/funderingar:
Fungerar det med att mura igen med lecablock eller behöver jag gjuta någonting motsvarande hur det ser ut nu?
Behövs det någon ytterligare isolering eller funkar lecablocken?
Behöver jag borra in några armeringsjärn i hålet runtomkring och förankra och sedan mura in i lecablocken? Eller binder bruket tillräckligt bra mot befintliga väggar/golv/tak?
Jag har aldrig murat eller putsat någonting så all input på hur jag bör gå tillväga uppskattas stort!
// Mikael
// Mikael
Ingen som har några tips att ge?
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 161 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 161 inlägg
Det ser väl oproblematiskt ut, bara att mura igen med leca och sen putsa. För att slippasprickor så fästs armeringsjärn i befintligt murverk.
Rent estetiskt måste en hel del puts knackas ned på grunden om man inte vill se att det är en igensatt dörr där. Smaksak.
Inga problem. Block verkar finnas mellan 150 och 350 mm så ta något som är lagom tjockt för väggen.
Borra in armering varannat / var tredje varv. Sista varvet kommer bli lite pilligt, hur du löser det beror på hur höjden på hålet kontra stenens höjd matchar.
När du väl ska putsa så använder du ju befintlig vägg som dragbana.
Så leca bör ge ungefär samma isolering som den nuvarande väggen? Eller är hålet för litet för att bry sig för mycket om det?Claes Sörmland skrev:
Behövs det nät för att putsen ska hålla sig kvar på lecablocken?
Du menar på utsidan att jag borde knacka bort en del puts runt hålet för att det inte ska bli ett tydligt "dörrhål" efter jag målat?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 161 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 161 inlägg
Det beror på vilken leca du väljer, det finns varianter med cellplast i. Eller så struntar du i det, det lär inte bli sämre än värmeläckaget du hade genom dörren i alla fall.Mikael Wallin skrev:
Leca är en mycket bra putsbärare så nät brukar inte behövas. Men det nätas ju som aldrig förr numera och det skadar inte, så varför inte? Minskar ju risken för sprickor i övergångar.Mikael Wallin skrev:
Det är ju valfritt hur du vill göra. Antingen gör du det gamla dörrhålet accentuerat när du putsar med logiken att ett dåligt försök att dölja det är fulare än att stå för husets ursprungliga layout, eller så får du knacka ned rejält med puts så att du kan putsa en större yta homogen. T ex dra ett horisontellt streck längs dörrhålets överkant och putsa om allt nedför detta. Då är nog nät en bra idé, trist om det spricker vid kanten för det gamla dörrhålet, defeats the purpose av insatsen s a s.Mikael Wallin skrev:
Claes Sörmland skrev:Det beror på vilken leca du väljer, det finns varianter med cellplast i. Eller så struntar du i det, det lär inte bli sämre än värmeläckaget du hade genom dörren i alla fall.
Tack för utförliga svar! Känner mig betydligt bättre rustad för att gå vidare nu.
Kommer kanske en projekttråd länge fram i vår när jag väl gör jobbet, lite för kallt att vara ute och mura nu.
Utvändigt räknar jag med att det lossnar en del puts när jag tar bort stålramen för dörren så får ta det därifrån och avgöra hur mycket jag putsar upp. Det har även varit diskussioner hemma om att puts är fult och att hela garaget ska få ny beklädnad, typ brädor i fibercement eller liknande.
Hur ska jag fylla igen stora hål i murad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur mura igen hål i grundmur
Bygga igen dörrhål, murad vägg
Mura igen hål i golvbjälklag i betong
Hur kan jag mura igen ett hål i betongrör
