Har byggt om ett badrum i mitt 1950-talshus med självdrag (pelletsanläggning).
Den nya lösningen har en pax koppad via rör till huv på taket (se skiss).
Tidigare hade jag en kanal från badrum till skorsten och upp på tak.
Hur ska jag göra med hålet (till ventilationskanalen) som nu finns i skorstenen uppe på vind?
Ska man mura igen det helt eller ska jag sätta ett galler och låta den ventilera vinden på så sätt?
Antar att när skorstenen är varm kommer den att suga ut luft från vinden. Kan tilläggas att jag har ventiler på respektive gavel för tillluft där uppe.
Tacksam för er input!
![Namnlöst-2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/67/67271-95f215063d94d235d36b6e47e1be85b2.jpg)
Tanken var så från början.
Dock ville sotaren ha ett insatsrör i så fall plus att ventilationsrören var gamla.
Tanken är att kanske byta till bergvärme om x antal år dvs kall skorsten och fukt upp i den var ingen bra ide.
Dessutom var färdig huv samt rör ganska ok prismässigt.
Jag skulle nog satt en renslucka, dvs tätat men inte murat igen. Har du inte haft några problem hittills på vinden så bör man inte ändra ett vinnande lag. Med lucka så kvarstår dock möjligheten att använda kanalen för ventilering om förhållandena skulle ändra sig.
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Leca eller lättbetong? Mura igen fönsteröppning
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta eller mura igen öppning efter garage port.
Källarfönster igenmurat med tegel, åtgärda eller ej?
Mura eller Gjuta igen ? eller annat tips ?
Golv
