![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 22 827 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 827 inlägg
Du behöver gräva ett dike till frostfritt djup och sen fylla upp med packad grovmakadam. Nu har du ett underlag som inte rör sig av frosten som du kan ställa muren på. Vill du bygga en solid mur så krävs troligen en gjuten sula i armerad betong att ställa muren på. Om du tänker till en kallmur utan fogar så kan det troligen ställas direkt på makadamunderlaget. På detta sätt så slösas inte med några murstenar under mark.
Tänk på att en mur kräver bygglov enligt PBF. När du ansöker om bygglov så lämnar du in konstruktionsritningar. Det ser ut som att den planerade muren är så pass låg och ger så pass liten påverkan på omgivningen att den kanske kan smyga under radarn utan bygglov. Det är en bedömningsfråga.
Några rader från en kommun
Behöver jag söka bygglov?
Du får utan bygglov bygga ett staket runt din tomt och inne på din tomt om det är högst 110 centimeter högt och har en viss genomsiktlighet. Om konstruktionen är högre än 110 centimeter och/eller har begränsad eller ingen genomsiktlighet är det ett plank som kräver bygglov.Mur som är upp till 50 centimeter hög får uppföras utan bygglov. Är muren högre kräver den bygglov.
Du behöver inte bygglov för en spaljé. En spaljé är ett stöd för växter som har en mycket enkel konstruktion och som är nästan helt genomsiktlig.
Frostfritt? Inte ens Benders kräver att du gräver ner till frostfritt djup.
Monteringsanvisning stödmur1. Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred rännatill murens grundläggning. Lägg i en Bender Fiberduk. Fyll på ett lager av bergkross, t ex bärlager 0-32mm eller makadam 8-16 mm. Komprimera medhjälp av markvibrator. Avjämna med ett finare sättlager, t ex stenflis 2-5 mm eller stenmjöl 0-4 mm, ca 3cm tjockt lager. Ca 10% av den totala murhöjden skallligga under marknivå.
Om du vill fördjupa dej i hur man bygger en mur.
https://www.benders.se/globalassets/c4-assets/document/MA-SE-MARK-Murar-Boston-2023-LU.pdf
· Sörmland och stan
· 22 827 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 827 inlägg
För bygglovsfrågan: Höjd är en bedömningsgrund, genomsiktlighet en annan, en tredje är hur mycket anläggningen påverkar omgivningen. Det finns fler. Jag tror som sagt att denna planerade mur är så låg att den kan smyga under radarn.wildeside skrev:
[länk]
Här går att läsa om vad som bedöms som en mur och därmed är bygglovspliktigt:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ikt/bygglov-for-anlaggningar/murar-och-plank/
Du har rätt, jag menar inte frostfritt djup i bemärkelsen dit frosten kan nå någon gång vart hundrade år. Sådana hänsyn får man ju ta med tappvattenledningar. Det jag menar är typiskt frostfritt djup en vanlig vinter. I mina trakter går frosten sällan djupare än 10-15 cm. I plogad väg går den naturligtvis djupare. Grundlägger man 40-50 cm så är man i praktiken på frostfritt djup här i Sörmland. I inre Norrland har man nog helt andra erfarenheter.
· Sörmland och stan
· 22 827 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 827 inlägg
Behöver inget bygglov man får ändra markhöjden (bygga mur) med 0.5 m i alla dom kommuner jag har haft att göra med i jobbet, om det inte står något i detaljplanen om ändring av markhöjd eller murar.J Joukko skrev:
Om du är tveksam så kan du kolla med kommun, står säkert på din kommuns hemsida om vilka regler som gäller i din kommun.
Gräv ur nån dm och dränera schakt botten och ha dränerande material bakom muren.
