1 759 läst · 10 svar
10 svar
Mur/ram runt husbotten
Vi undrar om det kan vara bra att täta botten av huset. Vad ska man kalla det? Det kanske finns massa råd redan, bara att jag inte förstår vilka ord och benämningar jag ska söka på. Se bilden nedan, vad jag menar. Det är ju utsida huset som berörs.
![7_WpVygyvlgfLBHCGPnhmH-lWbCZjmY55jWSv4Gv1D7VijLs0OPVEkkGOhoMV5wr4UQOAfmLtLh9IG7JKBpHSaG6nQ 7_WpVygyvlgfLBHCGPnhmH-lWbCZjmY55jWSv4Gv1D7VijLs0OPVEkkGOhoMV5wr4UQOAfmLtLh9IG7JKBpHSaG6nQ](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F7_WpVygyvlgfLBHCGPnhmH-lWbCZjmY55jWSv4Gv1D7VijLs0OPVEkkGOhoMV5wr4UQOAfmLtLh9IG7JKBpHSaG6nQ&hash=66c1f523701f836a33747f859efeb154)
Vi har dragit igång med en golvrenovering med hänsyn av att vi har ett kallt drag i golvet på bottenplan. Resultatet av rivningen får oss å ana att vi behöver bromsa upp ett luftdrag tidigare. Som ni ser har vi ganska högt mellan mark och golv.
Det finns väl färdiga strukturer man kan skruva upp, som ser ut som sten o.d.? Vi är intresserade av en ganska snabb och effektiv lösning. Billig är också bra. Så det är inte fråga om att mura eller dylikt. I princip kunde vi slå tjärpapp runt, men det är lite väl lågt.
Finns det annat att tänka på när man gör sådan förändring? Det är ju öppet drag under huset, med nuvarande lösning (bilden).
Jag hittar tyvärr ingen redigera knapp. Denna då?
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=332012105815P8e3e
Finns det Ingen som vet ens vad det här som sitter runt huset, mellan torpsrgrunden och marken, kallas eller benämns?
Så det lättare går att söka information om byggteknik eller material? Jag är ganska tveksam till att den är okänd![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sent from my mobile using Byggahus App
Tack för svar. Ja, det är nog så man kan tänka av det man ser. Det är i övrigt rentvoch fint på marken under. Höjden verkar ganska exakt över hela husytan.
Husets södersida har heltäckta vertikala (rödmålade) spontbräder. Den sidan är husets "framsida". Bilden visar husets österläge.
Du får inte täta krypgrunden., det ska vara öppet drag under huset, annars får du fukt och mögel. Däremot kan ni se över isoleringen i bjälklaget. Om det är för lågt för att komma åt underifrån så tar ni det inifrån när ni ändå ska renovera golven.
Okej, men är det så enkelt? Om jag isolerar för bra underifrån och eller inifrån, minskar värmeutsläppet från torpargrunden, följaktligen tillåts fukten från marken att vandra högre upp mot torpargrunden? Det är ju massor av hus här med i princip täta bottnar och torpargrund. Jag vet i för sig inte hur de har det. Det vi framförallt behöver ha bort är vinddraget.Anna_H skrev:
Just nu är innergolvet uppsprättat och vi tittar ned på 15cm spån. Vi har alla möjligheter att justera nu. Inifrån alltså. Vi funderar fortfarande på hur vi ska återskapa det utrivna 40mm tjocka trägolvet som var åtföljd av masonitskiva och korkmatta.
Det lutar åt att bygga på med 40mm regelvirke och motsvarande tjocklek mineralull ovanpå spånet. 22mm golvspånskivor och sen ytskikt (klickgolv). Ingen ångspärr eller liknande "konstigheter". Amatörmässigt gissar vi att det återskapar isolerfunktionen från det gamla trägolvet och adderar litet ytterligare. Dock inte om det minskar vinddraget (därav tanken att lägga tätare runt huskroppen mot marken).
Spontat trägolv. Förstört vid demontering. Om du såg virket skulle du inte ge mycket för det heller
. Fem-sex olika virkerssorter och kvaliteer samt ett parti som varit skadat från en diskmaskin som läckte vatten förra vintern.
Vilket var den utlösande orsaken att ta tag i rivandet (och lösa golvdrag/balansera upp golvet på samma hång). Vad är sämre med spånskivor? Låter vår återuppbyggnadsstrategi ok annars? Förutom frågan om utsida skydd mot marken som ännu är en helt öppen fråga.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Byggahus
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Grund & Markarbeten -
Hur lägga klinker diagonalt med ram/fris runt om, på bästa sätt.
Badrum -
Murbruk i golv runt rör-i-rör?
Golv -
Muren helt sprucken runt hela källaren på insidan (riktig okunnig person)
Hur få bort den här ramen runt knapparna?
El
