![Långsträckt dike med gräs och häck vid en landsväg, planer på att bygga mur och flytta häcken syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174001-3b2925ed0c3a81a7f42e9178325d07f5.jpg)
![En föreslagen plats för murbygge i ett rådikt längs en grusväg med en häck vid röd stuga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174002-a31a7519cbca4b1ce9b24bff6db9eedc.jpg)
Jag har planeringar på att bygga en mur i diket och flytta häcken utåt. Men hur ska man gå till väga? Sen har jag dagvatten som kommer ut i diket, från huset och garage samt vatten från skogen rinner i diket. Har även kabel för inkommande el i diket. Vad gör jag här? Diket är ca 45-50m lång.
Du knan ju inte lägga muren ovanpå installationerna - dessutom kräver muren ytterligare grävning.
Är det liguster du tänker flytta? Om den inte är väldigt gammal går det nog bra men lättare om du klipper ner den ordentligt före flytten.
Alltså:
1. flytta inkommande elkabel
2. lös borttransport av dagvatten och avvattning av skogen: tex genom att flytta diket närmare vägen eller gör en trumma under vägen och lägg diket på andra sidan, eller gräv ner en trumma längs med vägen på insidan av muren?
Räta ut /flytta dike på tomt. får jag det?
Juridik -
Flytta ut isoleringen till utsidan av murblock? Tvärtemot ritningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga mur längs dike?
Trädgård allmänt -
Tips flytta tillbaka mur
Flytta stödmur närmare tomtgräns?
Trädgård allmänt
