1 357 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Multiroom-lösningar för ljud och nätverk
Jag har planerat att dra rör 20mm från en central plats i mitt nybygge till alla positioner där jag vill kunna placera högtalare, bla hembio, köket, matsalen mm. Jag kommer även att ha trådat nätverk med minst ett uttag i varje rum.
Är det något som jag skall tänka på som ni missade? TIPS mottages tacksamt.
Mvh
Mvh
Ah, ja det är sant. Så länge det finns möjlighet att dra en hel del mer kabel än vad man initialt behöver så löser man ju samma problem, fast på ett flexiblare sätt, än så som jag föreslog.
Å andra sidan kan man använda cat5e/cat6 till att överföra nästan vilken signal som helst och slipper isf dra kabel bara för att man ska installera en ny enhet någonstans.
smaksak som sagt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
smaksak som sagt
Ljudisolera för sex
Byggnadsfysik -
Vad kan man göra för att ljudisolera dessa? Ett störande vinande.
Miljö & Hälsa -
Vad är det för ljud?
Miljö & Hälsa -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Billig liten mini-förstärkare? (Ljud)
Övrigt Off Topic
