7 650 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
Mtrl under laminatgolv
Vi skall ha oljad 15 mm eklaminatgolv på gjuten platta utan golvvärme.
Skall man använda golvpapp eller foam?
Hur tjock skall den vara?
Någon som har några tankar?
Förresten, vi tänkte faktiskt köpa golvet från Byggmax (vet att det är lite som att svära i kyrkan när man nämner oljad ek och Byggmax i samma mening ;D)
Är det någon som har några erfarenheter om deras trägolv för 218 kr/kvm?
Golvet verkar ok tycker jag, dock funderar jag på att köpa lim och foam på annat ställe.
KarlXII: Grymt snabbt svar ;D
Så med andra ord är papp bättre när man skall ha trägolv?
Beror detta på att fukten i plattan kan passera på ett bättre sätt då eller vad beror detta på?
Tänker jag rätt nu då?
Ett lager diffusionstättplast sedan papp
Eller skall jag byta pappen mot foam?
Varning för byggmax-golvet... Vissa buntar har brädor som ser ut som bananer men dom som är raka är helt ok. snyggt blev det oxå men det var ganska svårt att slå ihop. Kan tillägga att dom inte är aviga på att byta skeva buntar men det kan ju bli ett par turer dit
Vet inte om jag är rätt informerad men har hört att papp använder man under trägolvet när man har värme golv, inte foam. Detta eftersom värme genomsläppet är avsevärt bättre hos lum pappen.byggherreNR1 skrev:
Vet däremot inte vad som gäller när man inte har värme golv.
Oavset värmeslingor eller ej så får man inte ha något organiskt material i kontakt med betongplattan. Trä och laminatgolv ska alltså ha en fuktspärr mot betongplattan.Lilla My skrev:
Det beror på vad det är för typ av golv. Är det massivt trägolv så lägger man plast och papp på betongen. För lamell- och parktettgolv har jag för mig att det ska vara golvfoam (typ skumplast).Lilla My skrev:
