5 189 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
MTD åkgräsklippare klippdäcket stannar inte
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Troligtvis för kort rem men det kan nog va vad som helst
Hej, nu hittade jag felet, det är typ bromsklossar som bromsar skivorna när man lägger i stopp. De var helt slitna.Andreas_kalmar skrev:
Men nu går den vare sig fram eller bak, remmen som driver bakaxeln är slapp och spänner inte... vad göra?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Bilder?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Det sista problemet beror nog på att en spännrulle inte slår ut till driven
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
På min sitter det fettnipplar sen får man köra den fram och tillbaka för hand massa gånger
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Har inte en sån klippare men lägga den lite på sidan ger ju ganska bra insyn
Gammalt nu men när det blir så kan det bara vara 2 saker. Remmen som driver klippbordet är för spänd. Alltså inte den som driver knivarna utan den som blir slak när du lägger ur driften av klippbordet. Det kan räcka med att slaka viren som sitter fast vid handtagetO Off-grid skrev:
