Har en 9 år gammal Gardena Ri50 som börjat strula. Indikatorlampan blinkar till och från blått. Ibland fast grönt sken. När jag mäter motsåndet får jag knappt 4Ohm på hela slingan. Mäter jag mellan guide och höger och vänster får jag lite mindre, ca 3 Ohm. Tycker detta tyder på att slinga och guide är OK. Kan det vara kortet ? Har kollat anslutningen på baksidan och de ser OK ut. Hoppas någon expert kan komma med ett bra tips.
Resistansvärden är rimliga, så när du mäter är slingorna hela.
Antar att klipparen stannar när lampan lyser med blått sken?
Sannolikt är det glapp någonstans i installationen/slingorna.
Kolla skarven där guide är ansluten, ev.. byt i förebyggande syfte.
Flytta snabbkontakterna på beg. och guidekabeln så de kläms fast på ny koppar.
Tack för tipset. Jag provar detta i helgen och återkommer !E etompau skrev:Resistansvärden är rimliga, så när du mäter är slingorna hela.
40 ohm låter som du snart har ett avbrott.
Dvs kabeln är troligen skadad och börjat oxidera sönder men är inte helt av än...
Om du lägger upp hur lång slinga du har och vilken tråd (resistans per meter)
Ett tips är att låna ett elstängselagg och på så vis höra var det smäller i marken
Har du provat att byta kontakterna som man ansluter slingorna med mot laddningsstationen?B Bob73 skrev:Hej,
Lätt att de blir korrosion på kontakterna, med följd att det blir dålig anslutning.
Jag var nog lite otydlig. Jag mäter 4 Ohm på begränsingskabeln och lite mindre mellan guide och höger/vänsterA Alexn72 skrev:
Skall prova detta oxså. Har dock öppnat kontakterna och slipat blecken. Även tryckt till blecken så att det skall vara bra kontakt.M mattoys skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Jag har tryckt om mina kontakter, efter alla dockningar så har den skurit av där den ansluter till slingan.
Borde nog krimpa på en riktig kabelsko istället. 🤔
... Vad en nolla kan ställa till det😅( Eller avsaknaden av den)B Bob73 skrev:
Ja då kan du bortse från mitt inlägg
Då är frågan hur anslutningen ser ut.
Ett annat tips är att alltid "försluta" kabelns kontakt med någon lämplig smörja. Det förhindrar tråkigheter.
Gjort om kopplingarna till laddstationen, men laddstationen blinkar som i filmen. Jag kollade även expertmenyn och vad jag kan se signalen OK ut. Någon som har en klok tanke kring detta ?
Lampan hoppar mellan blå blink och fast grönt. Kollade matningen och där har jag 21.4V. Har iofs tidigare haft strul med matningen. (kabelbrott) .. funderar på om det kan vara problemet trots allt.E etompau skrev:
