543 läst · 13 svar
543 läst
13 svar
Motorstyrd ventilationslucka?
Jag håller på att planera nästa husbygge och funderar på om det finns någon bra lösning på att ventilera ut huset automatiskt under varma sommardagar utan att behöva öppna och stänga fönster manuellt? Nån lucka, spjäll eller ventil som kan styras med Z Wave eller liknande som kan reagera på inne och utomhustemperatur samt vindriktning och öppna och stänga för att jämna ut innetemperaturen? Gärna inte integrerat i fönster utan separata luckor som kan placeras högt och öppnas rejält för att få bra flöde.
Hobbyelektriker
· 548 inlägg
FTX med nattkyla?N Nadjanda skrev:Jag håller på att planera nästa husbygge och funderar på om det finns någon bra lösning på att ventilera ut huset automatiskt under varma sommardagar utan att behöva öppna och stänga fönster manuellt? Nån lucka, spjäll eller ventil som kan styras med Z Wave eller liknande som kan reagera på inne och utomhustemperatur samt vindriktning och öppna och stänga för att jämna ut innetemperaturen? Gärna inte integrerat i fönster utan separata luckor som kan placeras högt och öppnas rejält för att få bra flöde.
Fundera du på luckor, så finns det doningar för att öppna med motor, men dom ska då inte vara på taket,utan på en vägg under takfoten. Det kan vara bra varmt i huset och börja regna in om dom är på taket.N Nadjanda skrev:Jag håller på att planera nästa husbygge och funderar på om det finns någon bra lösning på att ventilera ut huset automatiskt under varma sommardagar utan att behöva öppna och stänga fönster manuellt? Nån lucka, spjäll eller ventil som kan styras med Z Wave eller liknande som kan reagera på inne och utomhustemperatur samt vindriktning och öppna och stänga för att jämna ut innetemperaturen? Gärna inte integrerat i fönster utan separata luckor som kan placeras högt och öppnas rejält för att få bra flöde.
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Växthus brukar ha takluckor som öppnas automatiskt av värme. Utan el, appar eller annan onyttig krimskrams.
Jo jag vaggar fram och tilllbaka vad gäller FTX. Jag skulle gärna hålla ner komplexiteten i huset och undvika system som har löpande kostnader med filter och liknande, men jag måste räkna på det för att se om det lönar sig ekonomiskt med FTX. Annars så gillar jag enkelheten i att låta vinden ta med sig värmen ut istället för att konvertera kyla i marken till kall luft som ska pumpas ut i huset.S stugan_i_skogen skrev:
Jag hade tänkt att ha dom på väggarna i kortsidorna på huskroppen, är nog bra som du säger att inte ha luckor i taket. Vet du någon specifik produkt som jag kan titta på.J jonaserik skrev:
Precis, dom styrs av temperaturen. Funkar bra i växthus men där är det generellt större temperaturvariationer, men jag har för mig man kan justera dom så dom öppnar och stänger vid en önskad temperatur. Det är trevligt med mekanik som sköter sig själv men den blir ganska dum och går bara på temperaturen just vid luckan, men det kanske räcker.T Thomas_Blekinge skrev:
Hobbyelektriker
· 548 inlägg
Jag tänker mer att dagtid är det ju dumt att vädra - då får du in mer värme. Nattetid drar systemet automatiskt in kall luft om det är svalare ute än inne. Utan mygg.N Nadjanda skrev:Jo jag vaggar fram och tilllbaka vad gäller FTX. Jag skulle gärna hålla ner komplexiteten i huset och undvika system som har löpande kostnader med filter och liknande, men jag måste räkna på det för att se om det lönar sig ekonomiskt med FTX. Annars så gillar jag enkelheten i att låta vinden ta med sig värmen ut istället för att konvertera kyla i marken till kall luft som ska pumpas ut i huset.
Intressant tanke. Det måste vara ganska rejäla luckor för att det skall vara någon mening, dvs u storleksordningen som ett fönster. Gäller ju att de både är inbrottssäkra och välisolerade. Jag tror att det blir svårt att få till luckor som inte ger energiförluster som motsvarar kostnaden för filterbyte i ett ftx system.
Har själv installerat FTX, och det är väldigt bra på många sätt inklusive temperaturen på sommaren. Men det är absolut ingen jättestor skillnad, ett par öppna fönster en stund på kvällen ger mycket mer än full nattkyla hela natten.
Precis. Som det är nu så brukar jag stänga alla fönster och dörrar på förmiddagen när yttertemperaturen klättrar över innertempen och tvärtom på kvällen, men jag är trött på att själv vara reglersystemet utan jag vill att det sker med automatikS stugan_i_skogen skrev:
Det är nog rätt att det behövs ganska stor yta för att det ska ge effekt. Det vore ju trevligt med motorer på några fönster som kan öppnas och stängas vid behov men nackdelen är att det är svårt att ha insektsnät på fönster utan att det ser risigt ut. De skulle ju också kunna motoriseras men då börjar det bli rätt krångligt känns det som. Kanske landar i FTX system ändå.D Dsl skrev:Intressant tanke. Det måste vara ganska rejäla luckor för att det skall vara någon mening, dvs u storleksordningen som ett fönster. Gäller ju att de både är inbrottssäkra och välisolerade. Jag tror att det blir svårt att få till luckor som inte ger energiförluster som motsvarar kostnaden för filterbyte i ett ftx system.
Funderar också på att beställa alla fönster utom de mot norr med solfilm, för att minska soltrycket. Man går miste om en del värme på vintern men jag prioriterar att minska värmen på sommaren mycket högre än att ta till vara på några få soldagar på vintern.
