467 läst · 5 svar
467 läst
5 svar
Motorskydd
Undrar hur kraftigt motorskydd jag bör montera till en 9 kwh värmefläckt, vilket amp ska den ställas på?
Vidare undrar jag om det är ok att ha en 2-pol brytare till belysning i carport, alltså bryta både fas o nolla?
Får man fråga varför du vill ha ett motorskydd på en värmefläkt?
Om det sitter en enfas fläkt så kommer den fas som den är kopplad till att dra mer ström än dom övriga två faserna och motorskydd vill ha samma last på alla faserna.
Eftersom effekten går att koppla om kommer det inte att fungera med ett motorskydd, ska det klara maxlast måste det ställas så högt att det inte kommer att lösa ut i tid om du kör på en lägre effekt.
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Nibe F2025-10 stannar med felkod 07 (motorskydd)
Värmepumpar -
Lämpligt motorskydd till vattenpump
El
