Min bandsåg har en trasig låda till motorskyddet och start/stopp. Är det någon som vet var man kan få tag på en motsvarande låda? Har försökt googla men inte hittat något. Skyddet fungerar bra så det hade varit skönt att slippa byta allt.
//Ulf
//Ulf
Blir nog svårt att få tag i något som kan kallas reservdel, allt säljs komplett, så blir nog att öppna och se vad det står för amper på motorskyddet och köpa ett nytt, kan sitta en kontaktor i som löser ut vid bortfall av ström, s.k nollutlösning och ska inte starta efter att strömmen kommit tillbaka. En klar säkerhetsaspekt som ska finnas på roterande fasta maskiner.
Du har förmodligen rätt, men jag ville testa här. Och ja, det sitter en nollspänningsutlösare i det.J jonaserik skrev:Blir nog svårt att få tag i något som kan kallas reservdel, allt säljs komplett, så blir nog att öppna och se vad det står för amper på motorskyddet och köpa ett nytt, kan sitta en kontaktor i som löser ut vid bortfall av ström, s.k nollutlösning och ska inte starta efter att strömmen kommit tillbaka. En klar säkerhetsaspekt som ska finnas på roterande fasta maskiner.
//Ulf
Har också tänkt på det. Men tänkte att metall intill ström kanske inte är bra. Men igår skruvade öppnade jag en kulodosa i metall.. Så jag tar nog upp den lösningen som första-alternativ. Tack!L Lovan83 skrev:
//Ulf
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 653 inlägg
Själv hade jag nog tagit någon form av plastskiva istället, för på så sätt behålla isolationen.
Produkter som diskuteras: "snabblim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Ser väl ut att vara denna? Om du vill ha det fint... https://www.dba.dk/motorvaern-danfoss-c10-t16/id-1030257599/
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Hög Alkalinitet
Pool -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
LINI B350 Bandsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon
